最经济的4通道多光谱,支持机载和实验室/野外使用环境
rgb3多光谱数码相机/多光谱成像系统/多光谱成像仪
适合各类行业和应用,特别是一些有着特殊要求的客户群,能够对精准农业(各类农作物,蔬果等),环境,林业,渔业,海洋,航空,物料删选,考古研究,人体行为学,工业检测等各类行业提供完整的光谱数据支持,强悍的技术和产品质量,rgb3能够充分满足航拍,水体,野外,实验室等各类环境,包括各类复杂的工业环境。
rgb3 系列产品介绍
相机采用16g sd存储卡/通道,最大可拍摄32000张照片,usb 2.0接口,数据传输更快。使用pixelwrench2软件可以进行多种植被和环境指数的计算。具有tv、gps等常用接口,机身最轻可至400g,方便各种无人机搭载使用。
全新特点:
·1.3兆像素图像,出色的地面分辨率,支持多格式图像存储;
·可选全景曝光型传感器,图像拍摄更稳定、更清晰;
·外部可连接视频输出和gps接收器/imu制导;
·用户可更换滤光片,更改光谱波段(450~1000nm);
·标准micro sd卡存储,存储更便捷,无限延续;
·配备强大的pixelwrench2图像编辑软件;
·可选配强大的图像拼接软件lcaros(*选配)
·可选配业界独有3d/4d拼图软件pix4dmapper,实现光谱信息全三维模型再现(*选配)
·可选配入射光传感器,方便生成反射率图像。
rgb3技术规格:
传感器 | 每个通道(1280×1024) 1.3m像素传感器 尺寸:6.66 mm x 5.32 mm 像元尺寸:5.2 microns |
镜头 | 焦距:9.6 mm 光圈:f/3.2 水平视角:38.26 degrees 垂直视角:30.97 degrees |
每个通道光谱滤光片标准25毫米-425nm-950nm波谱覆盖 red: 570nm-700nm green: 480nm-550nm blue: 400nm-470nm narrow bands (cwl each 20nm wide): 680nm(ndvi red) /700nm(red edge) /800nm(ndvi nir) | |
数据存储 | micro sd卡,8位或10位raw格式,10位dcs格式 |
通讯接口 | usb 2.0 |
multi-i/o接口 | 用于相机触发、gps输入、视频输出、电源输入等(常用于无人机) |
材质 | 轻型铝质外壳 |
图像容量 | 每波段每张图片约1mb |
图像处理速度 | 约0.5s |
电源输入 | 9~14.7v dc |
gps接口 | rs232(符合nmea标准的gps接收机) |
输出 | 实时ntsc或pal视频用于取景器和菜单设置 |
尺寸(mm) | 4通道:115.6mm×80.3mm×50mm (4.53inch×3.16inch×1.96inch) |
重量(g) | 4通道:400g |
使用环境 | 温度0~40度;相对湿度:<85% |
原产地 | 美国加利福尼亚 |
标准配置 | 1*多通道相机主机及其镜头 4/6/12*16gb储存卡 1*专用电源线 1*便携式保护箱 1*usb连结线 1*备用连结线 1*校准版 1*用户使用手册 1*4.3英寸lcd显示屏及其电源线和视频线(推荐升级至6,7,8,9,10.2英寸甚至更大显示屏,彻底改善用户使用体验) 1*软件安装包和图像分析处理软件(仅支持windows操作系统) |
pixelwrench2专属高端应用多光谱分析软件
pixelwrench2是植被环境指数的代言人
以上三图展示了面积约为150公顷的小麦产区.最左边图像是一张利用多维滤光片获取的叠合效果图(滤光片中心波长为810nm,740nm,690nm).中间图像展示了基于ndvi指数的生物量/指数/浓度.最右边图像展示了基于tcari/osavi指数的氮元素含量/浓度,其高端指数是通过利用多维滤光片获取的(滤光片中心波长为550nm,660nm,740nm,810nm)
*最高支持16种各环境指数(ndvi, savi……..) ndvi image:ndvi环境指数一览无余
savi image:savi环境指数一览无余=savi image showing same scene exposing nearly bare soil=savi图像展示了同一地域的裸土区域情况
frost damage mosaic (violet areas are healthy trees. cyan areas are dead trees caused by frost damage)*环境灾害评估应用:霜冻破坏评估-紫色区域为健康植被,蓝绿色区域为霜冻受灾区域(其植被已经遭受霜冻并死亡或接近死亡)
multispectral systems let growers spot problem crop areas on the ground
*多光谱农业生产应用之帮助玉米种植者直观侦测和判断产区内的病害玉米区域
multispectral systems let growers spot weed infestation
*多光谱农业生产应用之帮助小麦种植者直观侦测和判断产区内的病害小麦区域
multispectral systems guide fertilizer at higher rates on low producing areas
*多光谱农业生产应用之帮助种植者针对高产区内的低产区域的侦测和合理施肥指导
多光谱系统实际案例之美国森林绘制版图
全美森林植被绘制图,利用多光谱系统ndvi数据所获得的全美森林植被绘制图
multispectral systems help vineyards group wines
多光谱系统帮助酒庄生产红酒
多光谱系统可帮助酒庄专业管理和培育乃至生产出酿酒用的高质量葡萄,这是保证酿造红酒品质的最重要步骤.
multispectral systems help plan/monitor pesticide application
*多光谱农业生产应用之帮助种植者侦测和监控病虫害防治
mosaicking and geo-referencing(*大面积遥感应用之多光谱遥感地理拼接和标记)
多光谱选配配件:*e-ils电子入射光传感器-光谱倍增器
e-ils是专门为micro-mca多光谱相机设计的电子入射光传感器,使用过程中镜头向上,micro-mca发出触发信号,使e-ils进行拍摄图像,二者在拍摄时间上保持一致,使用pixelwrench2进行图像处理,生成相应的反射率图像。该传感器具有独立的16g内存,usb2.0接口,光谱波段设置与micro-mca多光谱相机一致(需要定制)。
以上是一组简单的对比效果图,选配e-ils电子入射光传感器以后,您再也不用担心拍摄环境、光照等因素,让您的拍摄不受环境的诸多限制;您不用再担心因为拍摄图像质量不加而屡屡返工和重拍,不仅提高了工作效率,更降低了您的很多后续成本,实为您的工作倍增器.
products are all ready for your selection产品静待各位客户甄选
航飞应用案例:
广州某型航飞载具成功装载tetracam相机,并成功帮助其系统方案顺利打开国际航飞市场。
please feel free to contact us for further introduction:
如许了解更多产品,请联系:only available from prime
上海书俊独家供应 贺先生 tetracam-china sales director
手机:(86)-186-1687-0619 地址:上海徐汇区龙吴路777号8号楼201
邮箱: he_jun@primesci.com 或 65847213@qq.com
t: 86-021-64825207,54357452,54357456 f: 86-021-64753780
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
