德国LAUDA恒温系统:满足-150℃到550℃的控温要求
德国LAUDA在新型的科研用液体恒温设备和系统、应用科学和生产领域都处于全球性的行业领导者地位。60年的设计生产经验,制冷功率超过400kW的加热和冷却系统。为全球10000个用户提供温控系统。满足温度变化范围从-150℃到550℃的控温要求。
//LAUDA PRO:出色的整体概念//
前瞻性新型的LAUDAPRO恒温器操作温度范围从-100到250℃。
一个非常重要的创新型的概念是将恒温器分为单内循环的恒温浴槽与单外循环用的恒温器。恒温浴槽为内部的应用提供了优化的加热和冷却控制。创新型的单外循环恒温器,是只满足外循环应用的恒温循环器。它将内部参与温度变化的液体体积减小,满足快速的温度变化。
//LAUDA Aqualine:25到95℃//
LAUDA Aqualine
LAUDA Aqualine水浴是实验室的基础型恒温设备。LED数字显示屏操作简单、可靠性高,能满足实验室的基本应用要求。Aqualine水浴没有循环泵,浴槽内也没有零部件,因此不易腐蚀、易于清洗或消毒,能够最大限度地使用内部空间。加热元件在浴槽下面,能够保证温度分布均匀,避免局部过热。
//LAUDA Alpha:-25到100℃//
LAUDA Alpha是高品质恒温设备中的经济型产品。温度控制范围从-25到100℃,涵盖了实验室内所有基本应用对温度控制范围的要求。这正是LAUDAAlpha的工作温度范围。产品价格公道,省去了任何不必要的功能,重点关注运行可靠性和用户友好操作便利性。Alpha系列恒温器适用非可燃性液体介质(水,水/乙二醇),内外循环均可适用。用户可以自行对Alpha恒温器进行单点校准。
//LAUDA ECO:-50到200℃//
LAUDA ECO
LAUDAECO因其强大的功能和简单的操作而出众。两款控制器都标配有迷你USB接口。其它的接口可以通过扩展的模块来实现。另一个创新是把流量切换开关放到了控制器的前面一侧。这样就使得在设备的运行中,独立地调节内外循环成为可能。功率最高的型号配备有节能型LAUDASmartCool 数字化智能制冷控制系统。所有的制冷恒温器都有风冷和水冷2种型号。
//LAUDA PRO:-100到250℃//
LAUDA PRO
LAUDA PRO为用户提供了目标未来的全新的总体设计的产品。最重要的革新就是将内部应用的恒温浴和外部循环的恒温器分离开为两个不同的产品线。加热和制冷恒温浴针对内部应用进行了优化。针对外部应用的恒温循环器是一个新的类别。非常小的内部填充体积使温度的快速变化成为可能。操作方式也有了新的设计。有两个操作控制单元可选,Base基础型和Command触摸屏控制器。这些操作控制器可以从设备上轻松拿下实现了操作的高度灵活度。另外,一方面这使得运程控制设备成为可能,同时显著地降低了设备的高度。所有的恒温器都标配Ethernet局域网和USB接口,同时又Pt100温度探针接口。制冷恒温器提供使用天然制冷剂的类型。另外,设备还标配有混合冷却系统。这使设备可以额外地利用冷却水来带走热量。
//LAUDA Proline Kryomats//
Proline Kryomats系列产品采用落地式设计,超低温制冷循环浴应用广泛。其拥有紧凑的外观设计和强劲的制冷功率,尤其是低温下有效的冷量输出。所有Proline Krymats型号均标配大屏幕液晶Command远程控制器,简便友好的用户操作界面秉承LAUDA一贯的设计理念。标配的压力循环泵可以根据实际应用从5级到8级可调。与浴槽设计合为一体的浴槽盖自动加热系统可防止空气中的水汽低温时冷凝或结霜。精湛的工艺和卓越的性能使得LAUDA Proline Kryomats具有最显著的性价比。
//LAUDA Integral:-90到320℃//
LAUDA Integral
IntegralT和XT工艺过程恒温器非常适合反应釜、小型生产和量热仪所需要的外部温度控制。它们提供了较宽的温度范围和迅速的温度变化。外部应用的温度可以通过设定加热和制冷的速度得到精确的控制。IntegralT内部的循环泵,使得设备的温度控制不受外部液体流动的影响。Integral XT工作的基本原理是基于带有冷油层的液体流动原理。因此,温度范围变得比原来更宽,温度变化更快。
//LAUDA Microcool:-10到40℃//
LAUDA Microcool
LAUDA Microcool冷却水循环器系列共有5款型号,冷量范围从0.25kW到1.2kW。大LED显示屏和覆膜键盘使得仪器简单好用。RS232模块和报警接触器属于标准配置。Microcool最与众不同的一点就是使用了高质量磁力耦合泵,泵和电动马达的磁力耦合解决了泵轴的密封问题。LAUDAMicrocool冷却水循环器广泛应用在所有需要将热量快速准确带走的地方,比如实验室内的旋转蒸发仪、蒸馏系统、分析仪器等。
//LAUDA Variocool:-20到80℃//
LAUDA Variocool
LAUDA Variocool冷却水循环器为对于温控要求苛刻的应用提供了更广泛的性能表现。彩色的TFT屏幕使得操作更加简单。设备标准集成有一个USB接口和一个报警接触器。其它的接口模块亦可作为附件选择。接口设置在设备的前部,操作方便。冷却水循环器因为具有多种选项,使其适用于很多不同的应用领域。例如,可选的泵可以使其输出更高的压力。可选的与制冷功率匹配的加热单元,可以完成对与之连接的外部应用进行快速升温。
//LAUDA UItracool:-5到25℃//
LAUDA UItracool
LAUDA UItracool冷水机提供了可靠的温度控制并确保工艺的安全进行。设备插电即用,包含有冷水箱、离心泵和内部的旁路阀。LAUDA导热液体所有的设备都配备有防冻结恒温器可以防止热交换的冰冻。集成在系统内的压力开关保证系统回路内的压力不会偏高或偏低。电镀的外壳并加喷环氧树脂使得设备可以防御外在环境的腐蚀和极其苛刻的环境条件。所有的设备都适合安装在室外。
阅读123次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海书俊 动态 德国LAUDA恒温系统:满足-150℃到550℃的控温要求
