AVESTIN公司是超高压均质设备设计、研发与制造的专业厂商,拥有尖端的纳米级均质技术和设备制造工艺,是高品质和精密技术的代名词.从北美到欧洲,从实验室到生产线,AVESTIN设备在 医药、精细化工产品、美容、涂料、食品、 生物化学 等 高新领域备受青睐.
全新特点:尖端的纳米级均质技术, 均质、挤出、过滤一体化 , 产品线完整 ,细胞破碎、脂质体制备、精细分散、微乳化。
AVESTIN EmulsiFlex高压均质系列
EF 系列 均质机凭借30,000psi/200Mpa均质压力下连续加工的能力傲视与同行业.这个特点使得EF均质机无论是在生物领域的细胞破壁,制药行业的脂质体研制、乳化研制、悬浮颗粒、纳米结晶的精细分散,均质效果可达100nm以下.设备最小试用量可达7 ml,非常适用于昂贵的药品和制剂的研发.
AVESTIN均质器主要特点:
1. 可配高压过滤 、 挤出器
2. 工艺精湛 ,不易 磨损 , 坚固耐用
3. 唯一均质、挤出、过滤一体化设备
4. 适合价格高昂的样品使用
5. 提供不锈钢热交换器用于控制进出口温度
6. 处理量从实验室、中试到生产量级 ,达到 过程中产品线的完整性指标
7. 所有过湿部件均可高压消毒 , 均质阀动态调节可方便拆卸 、 检查和重新装配
8. 整个样品通路中没有O-型圈和垫片 , 所有密封 技术 均 采用成本高昂且技术难道极高的 精密加工金属 件 对金属 件 或金属 件 对陶瓷密封
9. 全套设备 支持全 拆解 ,全部件 高温高压灭菌及在线蒸气灭菌 , 完全符合GMP标准和美国食品及药物管理局FDA要求。
EmulsiFlex-C系列型实验室型超高压纳米均质机
关键部件解析说明
主要特点:
1. 动力部件:气动单柱塞
2. 处理能力:1-5升/小时
3. 最小样品量:7 毫升
4. 压力调节范围:3-204Mpa
系统硬件说明:
1. 泵
EmulsiFlex-C5 均质机拥有空气驱动装置(高压泵),确保产品性能;产品中没有"O"型圈和垫片等零散易损配件,唯一的密封垫是高分子聚乙烯橡皮垫.
2. 均质阀
标准EmulsiFlex-C5 是由压缩空气推动的控制动力均质阀,其它的密封是金属接金属或金属接陶瓷,确保密封性完整和密封的高可靠性能.
3. 产量/压力
采用科研级空气驱动泵,流量可根据均质压力的选择.均质压力调整范围在500-30000psi/3.5-207MPa.
4. 温度控制
仪器全身防水,使其可完整浸入温度控制水箱中进行冷热效果控制.
5. 清洁和消毒
设配可采用热水、乙醇、丙酮和其它清洁方式进行快速清洁.清洗后残留的液体系统可自动排出.如有要求,包括均质阀也能进行严格的清洁和检查.所有接触物品的部件都经过FDA认证.泵的入水口可自主连接并支持用蒸气(SIP)进行消毒.
6. 操作要求
试验室用氮气气缸和小压缩机(3hp/2.2kW)便足够.分散、乳剂、质脂体和细胞分裂压力在85psi/0.6MPa或更多便可轻松达到.
LiposoFast系列
LiposoFast-Basic基本型 & Stabilizer稳定器
原理: 采用密封玻璃注射器,利用手动推力,使物料强制通过基体内部的薄膜,去除产品中的颗粒和沉淀,减小脂质体及乳剂粒径以便于无菌过滤,挤出后的样品,其粒径分布均匀,从而得到均质的脂质体纳米粒.
温控: 整台LiposoFast-便携式脂质体挤出器可水浴温控,可与遇高温易变质的脂质体或者与温度敏感的化合物一起使用.
应用: 该仪器对于减小物料粒径非常有效,同时可实现工业放大,还原实验室研究结果.广泛应用于脂质体、脂肪乳、微乳、分子生物学等领域,其他任何需要匀化颗粒的实验.
主要特点
1. 性价比高
2. 加工量0.2-1.0毫升
3. 处理量0.2~1毫升/次
4. 最低残留量几乎为零
5. 压力模块为不锈钢材质
6. 体积小巧便于携带
7. 清洗简单,可以高压蒸汽消毒
8. 标配为100纳米的滤膜,多种滤膜可选
9. 此款机器能在短时间完成脂质体的挤出,便于操作,用手直接挤就可以
超微量/便携式脂质体挤出器
LiposoFast系列特点:
1. 加拿大原装进口
2. 全世界用户普遍青睐的实验型挤出器
3. 操作非常方便
4. 价格便宜
5. 主要应用于药剂产品粒径均一化
更多产品信息请联系我们:021-64825207
法国Interscience菌落计数器:进口全自动菌落计数器
Interscience拍打式均质器400CC:400毫升实验室均质器
美国进口PRO均质器:专注样品混匀乳化
Sherwood火焰光度计
VELP SER 158系列自动溶剂萃取仪
VELP FIWE Advance全自动纤维素分析仪
VELP OXITEST 氧化稳定性分析仪
Biotage Isolera One快速制备液相色谱
Biotage Selekt快速制备液相色谱
瑞士KINEMATIC高通量全自动在线均质器
boekel Big Shot III分子杂交箱
Boekel Gen2 CO2 二氧化碳培养箱
FluxData FD-D8-M2分光测色仪
Organomation平行蒸发仪S-EVAP-RB系列
AGI台式过滤反应釜
AGI全功能型中试过滤反应釜
AGI中试反应釜-全功能型
AGI中试反应釜,AGI中试夹套反应釜
日本Asahi AGI台式反应釜
