Implen超微量分光光度计N60/N50:移动便携/电池能使用8小时!
德国implen是一家私人控股公司,是光谱仪器和耗材的领先供应商,用于超低容量样品的无损分析。该公司专注于工业和研究领域的生物,化学和制药实验室。implen非常注重以提供优质产品和高水平客户服务为荣的客户,以实现客户的总体满意度。
微量:最低0.3μl
implen超微量分光光度计一流的微体积光谱仪,具有轻便便携式仪器的便利性,内置7英寸lcd手套兼容触摸屏,灵活的单元控制选项。内置涡流可提供均匀样品的样品均匀性,最高精度,最小样品体积,最低0.3μl。发光的石英样品表面可以方便地进行样品应用。
移动设计:电池可用8小时
微量体积光谱现在可以在20x20x12厘米的小重量和3.8至5千克的任何地方进行,具体取决于配置。通过可选的内置电池组重新定义移动性,可以进行长达8小时的独立操作。
电池组选项不适用于implen超微量分光光度计n50型号
独立操作:双核2.4 ghz处理器
implen超微量分光光度计无需电脑。内置计算机采用高性能intel celeron双核2.4 ghz处理器和32 gb板载内存,可提供功能强大且易于存储的方法和数据。
准确:无与伦比的精度和准确度
sample compression technology™提供无与伦比的精度和准确度,以及包括蛋白质在内的挑战性样品的可靠测量几何结构。在两个石英表面之间形成毛细管膜,每个样品消除了对表面张力的需要。
实时确定性:实时监控
sample control™ - 用于识别气泡,样品杂质,浊度,棉绒残留物和潜在污染物的前沿质量控制技术。sample control™实时监控处理特性和样品质量,确保测量浓度可重复且最精确。
无尽的连接:配备多种连接方式
implen超微量分光光度计配备wi-fi,内置hotspot,lan,hdmi和usb a / b接口连接,用于远程仪器控制,数据访问和打印。npos现在支持支持pdf格式的airprint / ipp兼容打印机,兼容hp通用驱动程序的打印机和dymo标签打印机(低温和标准标签)。nanophotometer®与1和2d条形码阅读器兼容,可实现灵活,简化的数据输入。独特的文件服务器功能允许从访问实验室网络的任何计算机访问存储在nanophotometer®驱动器上的数据。
通用数据输出:生成excel和pdf文档
每个nanophotometer®都能够生成格式化的excel和pdf文档文件,以便在实验室网络上进行数据处理或测量存档。通过usb和网络连接打印整页报告,标签和低温标签的功能为用户提供了最大的数据输出灵活性。支持的打印机包括支持pdf格式的airprint / ipp兼容打印机,具有hp通用打印机驱动程序功能的打印机和dymo标签打印机。
终极数据安全:npos可保护安全环境
恶意软件,病毒和勒索软件是在基于android或windows的平台上工作的仪器的严重威胁。专有的nanophotometer®操作系统npos可保护安全环境中的数据免受已知恶意软件的侵害。无论是在nanophotometer /控制设备上运行应用程序还是下载宝贵的测量结果,您的数据都是安全的。为了提高安全性,nanophotometer®不允许在互联网上浏览,同时提供对计算机,平板电脑和智能手机等控制设备的安全访问。
灵活的单元控制:手机、平板移动控制
通过平板电脑或智能手机(android os和ios)的wi-fi,可以实现nanophotometer®的移动和轻松控制。通过快速灵活的连接选项(包括wi-fi,usb和lan)轻松控制pc(windows和mac)。
cfr21软件:fda 21 cfr part 11要求
cfr21软件符合fda 21 cfr part 11要求,是可选的软件工具,适用于需要正确保存电子记录的gxp实验室。它包括用户管理,访问控制,电子签名,数据完整性,安全性和审计跟踪功能。
不适用于nanophotometer®n50。
快速免维护:implen保证终身准确性
打开并立即测量,无需灯泡预热时间。全扫描能力范围为200-900 nm(n50:200-650 nm),可在短至3.5秒(n50:6.0秒)内快速完整地进行样品分析。true path technology™涵盖了广泛的动态范围,具有两个精确定义的路径长度。密封的机械装置有两个固定的固定点,在仪器的使用寿命期间不会发生变化。不需要重新校准,implen保证终身准确性。
多语言支持:支持8种语言
npos现在提供多种语言的用户界面。先进的语言功能使操作员能够有效地理解设备并与设备进行交互,从而提高实验室的工作效率。除了新的多语言用户界面,nanophotometer®还可以灵活地以多种语言打印结果,从而防止错误解释数据和耗时的翻译。选择涵盖最广泛使用的语言,包括英语,中文,法语,德语,日语,葡萄牙语,俄语和西班牙语,并将不断扩展
对blank control™的信心:确保数据准确无误
使用implen独特的blank control™功能,确保您的数据准确无误。具有高背景或来自先前用户的残留物的空白是读数不准确的主要原因。blank control™可以防止因高背景空白或不适当的清洁而导致读数不准确,浪费时间和珍贵样品。
nanophotometer n60/ n50测评:
“精确测量,固体装置”
评分:5.0★★★★★
应用领域:dna浓度定量
“我的实验室为合成生物学项目做了大量的分子克隆工作。在最长的时间内,我们没有任何可靠而简单的方法来量化dna浓度。该设备一直是一个救生员。它是准确的(对其他类似设备检查样品),易于使用,具有许多竞争对手缺乏并且更便宜的额外功能。
如果您只是需要量化dna浓度,那么n50是一个可靠的选择。但它带来了许多其他功能,你会想知道其他制造商如何以更少的成本收费。总的来说,该设备非常坚固,可以产生准确的结果。但除了基础知识,您还可以进行蛋白质和动力学分析等。触摸屏简单直观。结果以pdf或电子表格形式直接保存到机器中,可以通过平板电脑/手机或台式计算机远程检索。我更喜欢简单地通过网络将pdf直接复制到我的笔记本电脑上。另一个很棒的功能是样品底座在您加载样品时可以透过它,可以更容易地看到您在做什么。这是我在任何其他微量分光光度计上都没有看到的东西。我唯一的抱怨,如果我必须拿出一个,那就是在触摸屏上打字,我的手臂伸出我面前是有点笨拙的。但它有一点小小的不便。我只是坚持简短的样本名称。“
阅读281次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海书俊 动态 Implen超微量分光光度计N60/N50:移动便携/电池能使用8小时!
