SPECTRANOVA FD-D8-M3 支持在线和工业应用定制
FluxData FD-D8-M3 支持在线和工业应用量身定制
FD-D8-M3分光测色仪是我们以稳定、高效为目标而重新定义和设计的一款产品。测量头以极易清洁的蓝宝石窗口片密封,用于在工业生产环境中保护内部的积分球不受污染。测量数据可以通过“机对机”式交互即时传输到您的软件界面,在保证精确度的同时,减少了人工操作的需求。
非接触设计
FD-D8-M3分光光度计在测量过程中不会接触样品,从而防止样品损坏,同时避免交叉污染。
这种用于工业用途的在线非接触式质量控制系统提供了非破坏性的颜色测量和连续报告。
高效快捷
一个完整的测量周期只需不到150毫秒,每天可测量超过50万个样本。多个系统可以同步连接,同时测量样本上的多个区域。
简洁紧凄
简洁的测试硬件设计、极优的空间占比、独立的电子配件模块使得这款产品可被放置于生产线上的几乎任何位置。
与Qc实验室的测量设备相关性
我们的在线颜色测量和色差评估系统能够对生产运行进行全面覆盖,且保持与质量控制实验室中的测量系统的相关性。
SPECTRANOVA FD-D8-M3产品特点:
·同时支持SC1和SCE双测量模式Specular Component Included(SCI)&Component Excluded(SCE)True SCI and SCE simultaneous measurement of the same spot
·FD-D8-M3后端可同时兼容上一代FD-D8-M2测量探头
·FD-D8-M3测量探头比上一代FD-D8-M2测量探头更加精筒和小型化
·FD-D8-M3测量间距增加至1.0mm,兼容性和应用性更加(老款FD-D8-M2测量间距为0.5mm)
·输出反射率和CIE色度数据
·尤其适用于色彩管理
·为复杂产品颜色检测和品控完美的提供非接触式测量解决方案
·简洁紧凑的光纤耦合测量端口设计(测量探头)
·瞬时测量周期(<150毫秒)·2x2mm的测量区域
·测量端安有蓝宝石窗口片提供保护
·外置触发接口用于同步控制
·基于TCP/IP协议的服务器软件
·美国国家标准与技术研究院(NIST)认证
·内附标准校正板
·极低的维护和保养成本
SPECTRANOVA FD-D8-M3 技术参数:
测量标准:d/8(漫射照明,8°方向接收),同时支持scl(包含镜面反射光Specular component Included SCl)和SCE(不包含镜面反射光Component Excluded SCE),堂见CE(国际照明委员会)第15条
传感器:1024阵列,非对称交叉式策特二氏分光计
光谱范围:400nm-700nm光谱
间隔:10nm
半峰宽:平均约6nm
光度比色分辨率:0到150%,0.01%分辨率;色度分辨率为0.01CIELAB单位
光源:脉冲发光二极管(出厂紫外调整);使用寿命:大于2.5亿次测量
积分球尺寸:直径50mm
积分球光谱间隔:约0.5nm
测量周期:小于150毫秒
测量距离:1mm±0.1mm
测量/照明面积:测量2x2mm/照明直径10mm(可定制)
光源:脉冲式LED,寿命大于250M measurements
重复性:以1秒为间隔测量100次白色校正板;色差标准差:0.01ME*ab;反射率标准差(正常):0.04%
器间差:(以12个色板、40个生产系统,以每块色板的全部测量数据平均值为标准)
平均器间差:0.12AE*ab(正常);
最大器间差:0.4CE*ab
数据接口:USB2.0同步接口(输入/输出):5V,BNC接口
操作系统兼容性:Windows7以上,64位系统
输入功率:AC100-250V(50-60Hz),平均5.86VA(使用内附的电源适配器)
操作温度范围:15°到30°c,相对湿度80%以下,无凝霜
储存温度范圈:-40°到47C,相对湿度80%以下,无凝霜
测头尺寸(长x高×毫):58.0x124.5×73.9mm(2.28x4.90x2.91in.)
测头接线尺寸:长:205cm,折叠半径:24cm
采集模块尺寸(长x高×宽):206.8×35.7×169.5mm(8.14×1.41×6.67in.)
重量:测头:0.36kg,系统:2.29kg
我们经验丰富的工程师和色彩科学家团队致力于提供全方位的解决方案,以满足任何您对颜色检测的需求。
为了更好地帮助您解决问趣,我们不仅提供远程协助,同时也可以亲赴现场给予技术支持。
Please feel free to contact us for further introduction:
如需了解更多产品,请联系:
贺先生Sales Director
手机:(86)-186-1687-0619
邮箱:He_Jun@PrimeSci.Com 或65847213@QQ.COM
阅读77次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海书俊 动态 SPECTRANOVA FD-D8-M3 支持在线和工业应用定制
