FluxData LTMS溶液浓度检测系统
Liquid Transmission Measurement System
LTMS溶液浓度检测系统
LTMS产品说明
LTMS 是一种适用于各种恶劣环境的溶液浓度测量系统。其可通过测量液体 样品,建立数据模型,检测实际生产中的溶液中的组分浓度.
Fluxdata 系统配备了一个标准长度为 10 毫米长度的比色皿。可以把其用于台式检 测仪器,同时它也可以很容易地集成现场系统中,用以在线持续监测液体浓度变化,成为生产中全程监控的重要组成部分.
Fluxdata 系统采取了宽波段照明,在实现宽光谱监测的同时能够进行积极补偿, 从而实现了系统的稳定性.
Fluxdata 专利性的全光谱获取和过程处理技术,确保在监测溶液浓度等的微小变化方面取得优异性能.
FluxData 工程技术和支持团队确保本系统能够被快速地集成到新的或已有的工业生产线,实现产线停机时间少.
LTMS Advantages/产品优势
Fast Measure speed/快速检测
Broadband inspect/宽光谱监测,稳定准确(<0.5%)
Small Part (300*300*63mm)/设备小巧,易于在线集成
Ruggedized, anti-corrosion/外壳强化设计, 耐腐蚀
Customize ability/定制解决方案
Strong engineering/强大的工程设计和实施能力,快速集成,对产线影响小
阅读221次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海书俊 动态 FluxData LTMS溶液浓度检测系统
