资料下载HANNA精心打造的HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器便携防水式测定仪,引入全新的设计理念,最佳的防水设计,快捷键操作模式,拥有这款新型分析仪器,无论任何地方您都可以享受到快捷与精准。HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器可同时测量电导率,电阻率,总固体溶解度,盐度,温度等多项参数。HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器超大测量范围0.001 μS/cm至400 mS/cm,从纯水到各类污水,均可以精确测定。 HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器主要性能特点 Feature Highlights ? HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器防滑设计,具有背景灯显示和随屏帮助功能 ? HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器用户可存储10组设置参数,供用户快速选用 ? HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器符合USP<645>电导率分析标准 ? HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器快捷键独特设计,便于快速操作,大大节省您的时间 ?HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器强大数据存储功能,手动存储400组数据或自动存储间隔5秒至1分钟 ? HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器通过USB数据接口,可轻松与电脑相连接实现数据传输管理分析 ? HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器按GLP键获得详细管理数据,包括校准点,校准时间等详细信息 ? HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器感应充电功能,便携式设计,适用于实验室和野外操作环境 HI98188哈纳电导率仪EC计&哈纳仪器可以带感应充电功能 Inductive Recharger 使用充电电池和感应充电器,可便捷的对仪器进行感应充电,无需将电池取出,只要将仪器直接置于感应充电器上即可。
意大利哈纳仪器唯独一款测总磷不用消解的仪器
简介:磷主要来源于生物转化和工业废水。作为肥料在农业中广泛使用,还常用于清洗剂,防止工业锅炉的腐蚀。磷对于生命体的都是非常重要的营养作用,但超过一定的量时,会造成水体的富营养化。 HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪具有CAL CHECK 功能,选购专用NIST标准液可以随时校验仪器的性能确定是否需要再次校准。便捷人性化的确认操作可以保证仪器的良好校准。HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪特有的定位标识设计保证比色皿每次放入比色槽的位置一致性。比色皿较大直径设计便于加入样品和试剂。优良的光学系统设计使仪器不必频繁校准。HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪高精度测量结果,简单操作步骤,极佳防水性能和光源防尘测量系统,使其具有广泛的实验室,现场测量适用性。HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪提示信息可以指导进行日常操作,并且仪器具有低电量指示功能和自动关机功能。 READ/TIMER function HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪具有倒计时功能,可以确保反应时间的一致性,避免因不同用户操作而产生反应时间的差别。 Calibration Date on Display HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪仪器经过校准,将自动更新数据,可随时查阅校准信息,符合ISO和GLP实验室管理要求。 ?HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪人性化显示界面,操作简单 ,双行易读LCD显示屏 ?HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪优良防水性能,同时适用于实验室和现场使用 ?HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪具有用户校准功能,选购校正组可进行精确校准 ?HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706(HI93706)HANNA哈纳磷微电脑测定仪EPA标准,GLP管理功能,自动关机节电模式
有的客户不清楚那些离子参数要进行消解才能测了,现在意大利哈纳仪器告诉大家
简介:水中的离子有很多项,其中部份离子参数要进这行消解可以测出。意大昨哈纳仪器HI83224H这款就是正对要进行消解才能测出的离子参数进行计设的,哈纳仪告诉大家以下离子浓行要进行加热消解测出:COD、总磷、总氮、哈纳仪器(中国)服务中心告诉大家以上离子参数,一定要进行高温消解后才能测出。
意大利哈纳HI83200试剂明细及报价
简介:意大利哈纳,哈纳仪器,哈纳酸度测定仪,哈纳HI834792,哈纳PH/ORP计,哈纳官网,哈纳,哈纳技术,哈纳售后,哈纳耗材,哈纳配件,哈纳维修,哈纳离子计,总氯测定仪,哈纳浊度仪,哈纳溶解氧仪,哈纳电导率仪,哈纳笔式测定仪,哈纳多参数测定仪,哈纳温度计,哈纳COD测定仪,哈纳平面PH测定仪,哈纳皮肤PH测定仪,哈纳皮革PH测定仪,哈纳纸张PH测定仪,哈纳测牛奶果汁PH测定仪,哈纳在线测定仪
有的客户不太明白什么仪器要带有自动温度补偿(ATC)? 为什么水质测定仪要带有这个功能
简介: 我们用pH电极、电导电极等测量值时会出现一定温度偏差,根据能斯特方程式pH在漂离pH7点时,会产生偏差约0.03pH/℃,这种偏差与温度有关。温度补偿可采用自动和手动温度补偿。 手动温度补偿通常取决于仪器内置的测量过的某些液体的温度,仪器会显示经温度补偿后的pH值。自动温度补偿要求具有内部的温度传感器,传感器会发出补偿后的pH信号,使仪器直接显示经温度补偿后的pH值。自动温度补偿在野外测量环境下对于pH测量是非常有用的。 所以测PH的仪器上一定要带有这个功能,有了这个功能测出的PH值就会更加准确。
有的客户不太清楚EC和TDS二者是什么关系?
简介:其实TDS中文叫做溶液中固体,它的含量例如盐类的量直接决定溶液的导电能力,因此,溶解的固体越多,导电能力越强。TDS和EC是成正比的。这是因为某些可溶解物质进入水中会变成“离子”,这就意味着它们之中存在阴性离子和阳性离子,而恰恰是这两种离子导致溶液具有导电性。所以有的使用人只要测出TDS或EC的值就能换算出对应的值。
HANNA哈纳仪器&哈纳磷离子测定仪HANNA哈纳HI96706HANNA哈纳磷微电脑测定仪
COD测定仪/COD快速测定仪HI83224H
哈纳搅拌器HI190M迷你磁力搅拌器
哈纳仪器&哈纳离子计HANNA哈纳HI96769HANNA哈纳阴离子表面活性剂微电脑测定仪
意大利哈纳仪器哈纳配度计HI83099
意大利哈纳HI847492专业啤酒浊度测定仪
意大利哈纳HI83749便捷式酒类浊度仪
意大利哈纳哈纳浊度仪TUR计HI93124(哈纳HANNA0便携式啤酒浊度测定仪
浊度计、浊度仪HI88713
意大利哈纳哈纳浊度仪TUR计HI98713(哈纳HANNA)高精度浊度分析测定仪
意大利哈纳哈纳氨氮测定仪HANNA哈纳HI96715HANNA哈纳氨氮微电脑测定仪
意大利哈纳氨氮测定仪HI96700HANNA哈纳氨氮微电脑测定仪(LR,0.00-3.00mg/l)
离子检测仪HI96733
意大利哈纳电导仪HI98308笔式电导率测定仪【纯水】
意大利哈纳电导率仪EC计HI98312(哈纳HANNA)防水笔式测定仪【EC/TDS/温度】
