维生素C(vitaminC)又称为抗坏血酸,试剂盒测定维生素C含量一般水果、蔬菜中维生素C的含量均较高,不同的水果、蔬菜品种,以及同一品种在不同栽培条件、不同成熟度等情况下,其维生素C的含量都有所不同。测定维生素C含量,可以作为果蔬品质指标之一。
抗坏血酸分子中存在烯醇式结构(—C═C—),因而具有很强的还原性,氧化失去两个氢原子而转变成脱氢抗坏血酸。其余2,6—二氯酚靛酚钠盐(C12H6O2NCl2Na)染料氧化抗坏血酸而其本身被还原为无色的衍生物,可作为维生素C含量测定的滴定剂和指示剂。
在酸性溶液中氧化型2,6—二氯酚靛酚呈红色,在中性或碱性溶液中呈蓝色。因此,当用2,6—二氯酚靛酚滴定含有抗坏血酸的酸性溶液时,在抗坏血酸尚未全部被氧化时,滴下的2,6—二氯酚靛酚立即被还原为无色,抗坏血酸全部被氧化时,则滴下的2,6—二氯酚靛酚溶液呈红色。所以,在测定过程中当溶液从无色转变成微红色时,表示抗坏血酸全部被氧化,此时即为滴定终点。根据滴定消耗染料标准溶液的体积,可以计算出被测定样品中抗坏血酸的含量。
试剂盒测定维生素C含量所需材料、仪器
材料:水果或蔬菜(如,苦瓜)。
仪器:三角瓶(50ml)、研钵、移液管(10ml)、漏斗、滤纸、
容量瓶(50ml)、微量滴定管(5ml)、分析天平、离心机。
