一)故障现象:总电源(power supply)开关合不上,自动跳闸.
原因:、风机卡死导致电动(electric)机不转,或者线路有短路。净化工作台用途:广泛适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。
排除方法:
1、调整风机轴位置(position ),或者更换叶轮(指装有动叶的轮盘)和轴承,检查线路是否完好。
2、对照电路图,逐点巡查线路、元器件对外壳的**缘电阻(resistance),修复**缘故障部件。
二)故障现象:风速较低
原因:
1、初效过滤器积尘过多。2、高效过滤器失效。
排除(Remove)方法:1、清洗初效过滤器。2、更换高效过滤器。
三) 故障(fault)现象:风机(Draught Fan)不转
原因:
1、接触器不工作。净化工作台的原理:洁净环境是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分,现有的超净工作台可分为垂直式,由内向外式以及侧向式。超净工作台是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等**域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。2、风机电源熔芯已熔断。
排除方法(method):1、检查接触器线路是否正常。2、更换熔芯。
四) 故障现象:荧光灯不亮
原因:
1、灯管或继电器损坏(damage)。2、灯管电源(power supply)熔丝已熔断。
排除(Remove)方法(method):1、更换(replace)灯管或继电器(Electric appliances)。2、更换熔芯。
要**大化减少净化工作台的故障几率,就要注意做好净化工作台的维护工作,下面整理了几个需要注意的维护内容供大家参考:
1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器(作用:过滤杂质等)拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。(若长期不洗,积尘将影响(influence)进风量不足而降低洁净效果)。
2、当正常调换或清洗(Cleaning)初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机(Draught Fan)的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整(Adjustment)到80V~90V即可)。
3、一般在使用十八个月后当风机(Draught Fan)工作电压调整****高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明高效空气过滤(filter)器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换(replace)高效(指效能高的)空气过滤(filter)器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,**无渗漏现象发生。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
