超净工作台作为**常用的实验室设备之一,难免不会出现一些故障,现在整理了部分超净工作台的故障原因及排除方法供大家进行参考:
故障现象:总电源(power supply)开关合不上,自动跳闸
1、风机(Draught Fan)卡死导致电动机不转,或者线路有短路。
1、调整(Adjustment)风机轴位置,或者更换叶轮(指装有动叶的轮盘)和轴承(bearing),检查线路是否完好。
2、对照电路图,逐点巡查线路、元器件对外壳的**缘电阻(resistance),修复**缘故障(fault)部件。
风速较低
1、初效过滤器积尘过多。净化工作台的原理:洁净环境是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分,现有的超净工作台可分为垂直式,由内向外式以及侧向式。
2、高效过滤器(作用:过滤杂质等)失效。
1、清洗初效过滤器。
2、更换高效(指效能高的)过滤器(作用:过滤杂质等)。
风机不转
1、接触器不工作。
2、风机电源熔芯已熔断。
1、检查接触器(contactor)线路是否正常(normal)。
2、更换(replace)熔芯。
荧光灯不亮
1、灯管或继电器损坏(damage)。超净工作台是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等**域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。
2、灯管电源熔丝已熔断。
1、更换灯管或继电器(作用:自动调节、转换电路等作用)。
2、更换熔芯。
要防止超净工作台出现故障,就应该做好相关(related)维护:
1、根据实际使用(use)情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量(定义:单位时间内空气的流通量)不足而降低洁净效果)。
2、当正常(normal)调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台始用时把风机的工作电压调整到80V~90V即可)。
3、一般在使用十八个月后当风机(Draught Fan)工作电压调整****高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明高效(指效能高的)空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气(Basin air)过滤(filter)器时,应注意(attention)型号规格尺寸的正确(原生产(Produce)厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,**无渗漏(seepage)现象发生。超净工作台与生物安全柜(Biosafety Cabinet)不同。超净工作台只能保护在工作台内操作的试剂等不受污染,并不保护工作人员,而生物安全柜是负压系统,能有效保护工作人员。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
