尘埃粒子计数器是检测空气尘土粒子颗粒的粒径及其散布的专用设备,由显微镜开展而来,尘埃粒子计数器阅历了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降仪、颗粒计数器、激光粒子计数器、PCS纳米激光空气粒子计数器的进程,其间因激光空气尘埃粒子计数器具有检测速度快、动态散布较宽、不受人为影响等多方面的优势,而成为多年来很多职业的干流设备。
尘埃粒子计数器操作流程:
尘埃粒子计数器提供一个等动力采样探头,通过特氟龙采样管与采样口链接。等动力采样探头有助于减小对小颗粒采样的计数误差,应在每次测量中使用。采样典型的室内室外气溶胶颗粒时等速采样头应始终朝上。仪器可以拿在手上或放在平面或三脚架上,液晶屏朝向操作者。
在采样恒定气流的地方,比如洁净室、风管、过滤器下游等,气流流动方向始终对准等速采样头的开口处。
连接等速采样头和采样口的软管如需要可加长。然而较长的长度会加重采样泵的负担降低气流流速并造成采样泵的过早失效。也会造成计数损失,特别是大颗粒的计数损失的增加。建议尽可能缩短软管长度,其长度不能超过3米。
采样高度也会影响读数,在地板附近的读数可能会数倍于视线高度的读数。
尘埃粒子计数器操作注意事项
1、当进口管被盖住或被阻塞,不要发动计数仪
2、激光尘埃粒子计数器应该在洁净环境下运用,以避免对激光传感器的损害
3、不要测有可能发生反响的混合气体(如氢气和氧气)。这此气体也可能在计数器内发生爆破。测这些气体需与厂家联系为获得多的信息。
4、没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,一切的颗粒计数仪被规划用于在一个大气压下操作。
5、水,溶液或其它液体都不能从进口管进入传感器。
6、当用尘埃粒子计数器来分析污染的问题时,需注意的是不是所有的污染是连续的,有一些是短暂的事件或一阵颗粒造成的结果。要在同一个地方进行多次采样才能确定污染源。
7、取样时,僻免取样从计数器自身排出来的或被计数器出来的气体所污染的气体。
8、在衔接外置打印机或衔接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当履行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损害打印头。
9、激光尘埃粒子计数器首要用来测验净化车间洁净的环境,当测的当地有松懈颗粒的原料,尘埃源,喷雾处时,须少坚持距进口管至少十二英寸远。避免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。
尘埃粒子计数器的监测体系是集成了颗粒计数、浮游菌采样、温湿度、微压差、风速的检测功用,并经过体系的自动操控来的收集被监测环境中的各类参数。而且答应终究运用者经过本身出产要求设定报警体系的约束,尘埃粒子计数器完成对各环境参数超支情况的实时在线监测。以到达用户正常出产环境目标的洁净要求。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
