称量罩也称为负压称量罩或者称量室,主要包括负压称量罩和活性炭称量罩两种,负压称量罩主要用于制药、微生物研究和科学实验等场所的局部净化设备,活性炭称量罩则主要用于水针车间活性炭称量的局部净化设备,称量罩可以提供一种垂直单向气流,部分洁净空气在工作区循环,部分排出至附近区域,使工作区产生负压,防止交叉污染,它能控制工作区的粉尘及尘埃不扩散到操作区外,保障操作人员不吸入所操作的物品,保证工作区的高洁净度环境。
称量罩工作原理:称量室内空气经初效滤器、中效过滤器,由离心风机压入静压箱,在经高效过滤器后从气流扩散送风单元出风面吹出,洁净空气以均匀的断面风速流经工作区,从而形成高洁净的工作环境。中心称量罩的操作区域维持在负压状态,排出10%的循环空气。中心称量小室的空气经过三级过滤系统(过滤器除去99.99%的颗粒≥0.3μm以上的所有灰尘)进行自循环,设计符合药厂GMP要求。
称量罩用途:可在称量罩设备中进行粉尘、试剂称量、分装,可以控制粉尘、试剂外溢、上扬,防止粉尘、试剂对人体的吸入危害,还避免粉尘、试剂的交叉污染,保护外界环境及室内人员的安全。
称量罩结构:称量罩采用304不锈钢,工作区域墙板选用不锈钢304(1.0mm厚,油拉丝短丝,墙板内部圆弧角连接,无死角,保证工作区域的密封性和整洁美观。
负压称量罩采用模块式设计,现场组装拆卸方便。由初中效+风机箱过滤器+均流膜组成。
称量罩由工作区、回风箱体、风机箱体、出风箱体及外箱体几大部分组装而成。控制面板位于设备内部工作区正面,控制面板采用触摸屏变频器控制系统,可以控制风机起停,调节风机频率,调整工作区需要的风速(当设备安装使用后,需由专门人员调节频率)。
称量罩并显示初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器,均流膜的压差,风速和温湿度,另外配置尘埃粒子监测系统,实时监测动态洁净度,起到洁净度参照作用,同时还对风速和压差,洁净度等异常报警。压差表是用来测量过滤器不同时期的压力,为称量罩提供持久的性能指示。
初效根据使用情况需定期清洗。在回风夹道装有四个压差传感器,对应专门的均流膜,初,中,高效过滤器的阻力,并在触摸屏内显示出来。当过滤器压差超出范围时,在触摸屏上有显示报警,同时在自控箱箱上有声音报警。
称量罩/称量室保护对象:
保护药品
保护操作人员
保护环境
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
