尘埃粒子计数器依据不同规范的分类:
1、按检测原理:光散射法检测(白光、激光)、显微镜法检测、称重法检测、DMA法检测(粒径分析仪)、惯性法检测、分散法检测、凝集核法检测(CNC)等。
2、按流量:小流量0.1cfm(2.83L/min)大流量2cfm(50L/min)。
3、按形状、体积大小:便携式、手持式、在线式。
4、按测验通道:单通道(只测某一种粒子径);双通道(测验某两种粒子径);多通道(测验多种粒子径)。
5、其他:激光尘埃粒子计数器的应用领域
空气中的微粒在光的照射下会发作散射,这种现象叫光散射。光散射和粒子大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等要素有关。可是就散射光强度和空气粒子大小而论,有一个根本的规则,是微粒散射光的强度随微粒的表面积添加而增大。这样只需测定散射光的强度就可揣度微粒的大小了,这就是光散射式粒子计数器的根本作业原理。
实际上,每个粒子发生的散射光强度都较弱,是一个十分小的光脉冲,需求经过光电转换器的扩大效果,把光脉冲转化为信号起伏大些的电脉冲,然后在经过电子线路的进一步扩大和鉴别,然后完成对很多电脉冲的计数作业。此刻,电脉冲数量对应的是微粒的个数,电脉冲的起伏对应的是微粒的大小。
尘埃粒子计数器的具体作业原理:来自光源的光线被透镜组1聚集于丈量腔内,当空气中的每一个微粒快速的地经过丈量腔时,会把入射光散射一次,构成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的扩大、鉴别,拣出需求的信号,经过计数体系显示出来。
流量有0.1cfm(2.83L/min),1 cfm(28.3L/min),还有50 L/min,100 L/min,流量越大,每分钟收集的空气数据越多,也就越能代表洁净室的实在洁净度水平。
国外都选用的是“立方英尺”换算成国内的“升”。1立方英尺=28.3168升
粒子计数器本来都是依据国外的规范来的出产的,国外出产的是0.1立方英尺/升的东西,就是2.83L/min的。所以,一般主张用28.3L/min或以上的流量的粒子计数器。
喜讯!浙江孚夏医疗荣获浙江省“创新型”中小企业称号
道墟街道新生代企业家协会第二次会议
欢迎各位客户来公司实地参观!
第64届(2024年春季)全国制药机械博览会胜利闭幕
浙江孚夏高效送风口
浙江孚夏智能集菌仪WIT-JJY
浙江孚夏三联微生物限度检查仪MT-303
浙江孚夏气溶胶发生器TDA-4B
浙江孚夏冷发烟带泵气溶胶发生器TDA-6C
浙江孚夏热发烟气溶胶发生器TDA-5B
浙江孚夏经济款全钢一体式通风柜FX-FH1800
浙江孚夏全钢经济款通风橱FX-FH1500
浙江孚夏全钢经济款通风柜FX-FH1200
浙江孚夏PCR移动工作台实验台PCR-2S
浙江孚夏PCR超净工作台PCR-1S
浙江孚夏全钢结构双人单面水平送风超净台SW-CJ-2G
浙江孚夏全钢结构水平送风超净台SW-CJ-1G
浙江孚夏全钢超净工作台VS-1300U
浙江孚夏全钢超净工作台VS-840U
