轶诺 VERZUS 700RS/RSB 洛氏/ 布氏硬度计
2014-05-29 14:36  下载量:13
资料下载
洛氏/布氏硬度计 VERZUS 700RS/RSB 重负载, 力传感器, 闭环控制, 受力反馈系统,无砝码 自动负载设置 试样照明,可调节照明度 可调工件夹紧装置,压头保护 抛光硬化 丝杆工作台(56HRC) 高精度升降轴可实现安放大型工件 (竖向承载力 300mm, 水平承载力 200mm) 重型轴盖 Ergonimic手轮操作(电动丝杆,可选) 全彩多功能 OLED 显示器 连接:USB-2 ABS防震机器盖,有多种颜色可选 VERZUS 700RS/RSB 从1kgf/9.8N 到 250kgf/2.45kN,(DEP视型号而定) VERZUS 700系列产品是新一代硬度测试仪器。该系列测试仪器的中心结构为具有超强刚性的C型框架,配有力传感器、闭环系统以及精密力促动器,确保实现洛氏/布氏硬度测试最佳历史再生再现分析结果。该系列测试仪器符合甚或超过国际标准化组织(ISO)、美国试验材料学会(ASTM)及日本工业标准(JIS)等标准要求。 试验力范围从1kgf/9.8N到 250kgf/2.45kN,不等。 先进的算法、数字滤波技术以及一流的电子技术,确保无与伦比的力度控制。 测试周期仅需13秒(保荷时间10秒)。 通过光学系统进行深度测量,直接可读数达0.1微米。 VERZUS以其多样功能而杰出。 即使是最基本的型号,也配备有洛氏、表面洛氏、HVT, HBT以及Depth ball 测量。而且,所有型号产品规格,包括塑料硬度测试标尺,均符合国际标准化组织(ISO)2039标准。 为适应用户的严苛要求,VERZUS配有一个电动丝杆,可以轻易将工件提升至所需测试位置。 RSB型号配有独立的布氏测量显微镜(具有LED环形灯), 可以进行250kgf/2.45kN以内的布氏光学测试。键入压痕直径后,硬度值将立即在指示器上显示。 是小车间、教学活动以及需同时实现多种硬度测量目的的理想之选。 该测量装置的外壳由可循环使用的顶级材料制成。底座外壳为ABS材料,可以经受恶劣环境的影响,不会受到坠落测试块或工件的损害。 VERZUS是您的优先之选!
资料下载
文献贡献者
荷兰轶诺
金牌会员 | 第11年
查看全部资料
相关资料 更多
当前位置: 荷兰轶诺硬度计 资料 轶诺 VERZUS 700RS/RSB 洛氏/ 布氏硬度计
