手持式X射线荧光光谱仪是通过内部高压发生器产生X射线激发被测物体表面电子,电子在跃迁时发生能量释放从而获得各种元素的特征谱线。在设计手持式X射线荧光光谱仪时,优先考虑的就是使用安全。手持式X射线荧光光谱仪的辐射几乎可以忽略不计,只要操作得当,不会对人体造成伤害。尽管如此,我们在使用仪器时依然要注意安全,这样才能保证操作者和其周围人员的人身安全。
数据显示,人类每时每刻都生活在各种辐射中。来自天然辐射的个人年有效剂量全球平均约为2.4毫西弗,其中,来自宇宙射线的为0.4毫西弗,来自地面γ射线的为0.5毫西弗,吸入(主要是室内氡)产生的为1.2毫西弗,食入为0.3毫西弗。
人每年摄入的空气、食物、水中的辐射照射剂量约为0.25毫西弗。戴夜光表每年有0.02毫西弗;乘飞机旅行2000公里约0.01毫西弗;每天抽20支烟,一年有0.5至1毫西弗;一次X光检查0.02毫西弗。
在设计上,赛默飞世尔尼通手持式X射线荧光光谱仪在不进入测试界面测试时,不会发出任何电离辐射(即X射线)。对于一个给定的辐射源,三个因素决定了人体所接受的辐射剂量:
受照射时间
受照射的时间越长,人体所接受的辐射剂量也就越大。辐射量与受照射时间成正比。
与辐射源的距离
离辐射源越近,所受的辐射剂量就越大。所接受的辐射剂量与辐射源的距离的平方成反比。例如,距离辐射源1英尺所接受到的辐射量是距离辐射源3英尺所接受到的辐射量的9倍。因此,当仪器快门打开时,应保证手和身体的各个部位远离仪器的前端,以使所受的辐射量减至最小。
辐射屏蔽
屏蔽指的是任何介于操作者和辐射源之间的材料。屏蔽材料越多,材质密度越大,所受到的辐射就越少。可选购测试架作为测试样品过程中一种附加的屏蔽装置,反向散射屏蔽附件也十分有效,对于某些应用特别适合。
孕妇使用时应该注意:错误操作与使用会导致辐射暴露。
操作人员对设备安全需负责:使用时,设备应该始终由受过正规培训的操作人员负责。
不使用时,应放到安全地方存放。
测量时,不要将手部接近设备头部。
当检测窗口被物体覆盖时,安全指示灯亮。如果探测器未检测到物体时,不会产生出X射线。
对人体伤害可以参照关于X射线设备仪器的辐射安全标准。在我国国家标准GB 15208。
GB15208:1-2005《微剂量X射线安全检查设备第1部分:通用技术要求》中,对微剂量X射线安全检查设备提出的辐射安全指标是:设备的单次检查剂量不应大于5μGy;在距设备外表面5cm的任意处(包括设备的入口、出口处),X射线泄漏剂量率应小于5μGy/h。
Gy(戈瑞):吸收剂量,指人体受到电离辐射后吸收了多少能量。1千克被照射物吸收电离辐射的能量为1J(焦耳)时称为1Gy。即:1Gy=1J/kg。
Sv(毫西弗):有效剂量,是反映各种射线或粒子被吸收后引起的生物效应强弱的电离辐射量。它不仅与吸收剂量有关,而且与射线种类、能量有关。(1Sv=1J/kg,1mSv=10-3 Sv)
首先设备本身应带有射线的屏蔽装置,比如说防护铅板和铅玻璃。其次,管头有光闸或者防护罩,主要照射面应该是密不透风的。至于漏散的部分,计量相对于要照射面更小,且波长变长,对人体的危害可以认为就更小了。X射线是直线不会拐弯。
综上所述,只要正确操作手持式X射线荧光光谱仪,是不会对人体造成伤害的,手持式X射线荧光光谱仪的用户们可以放心地使用。
扣动扳机之前请注意X射线穿越方位。
检测过程中不要将身体任何部分接近检测区域,尤其是眼睛和手部。
不要手拿样品至检测窗口进行测量分析,而是要将设备测试窗口抵住样品来进行测量。
在检测小且薄的样品或低密度材料,例如:塑料,木材,纸或陶瓷时,请使用配选件安全遮挡或台式样品架进行检测。
操作设备时,如果有需要,可以配备有正规机构认证的剂量计。
应用分享 | XRF 在陶瓷检测中的应用
惠民福利 | 以旧换新,购尼通光谱,享大额财政补贴
解决方案 | 尼通手持式XRF分析仪助力波音和空客飞机仿冒钛金属检测
企业动态 | 朗铎科技为2024年岳阳电力行业光谱检测培训班提供考试用机和设备支持
手持式合金分析仪 尼通 Niton XL5 Plus 手持XRF分析仪
Niton 手持激光诱导击穿LIBS光谱分析仪
朗铎科技 FASO 智能在线成分分析仪
朗铎科技FAS 2100手持式X射线荧光光谱仪
手持式矿石分析仪 尼通 Niton XL5
尼通(Niton) 手持式XL2 Plus XRF分析仪
尼通XL2 980便携式光谱仪
Niton尼通 XL3t 980手提合金分析仪
Niton尼通 XL2 手持矿石分析仪
Niton XL3t9500手持式矿石分析仪
Niton XL2 手持式元素分析仪
Niton尼通 XL3t800手持式合金分析仪
手持式光谱仪
合金手持光谱仪
赛默飞世尔尼通手持式光谱仪
