夏季是一年中气温最高的季节,炎热的气候条件对危险化学品的安全储存威胁很大。
危险化学品火灾也多发生在炎热的夏季。化学品引发的火灾等事故往往比一般火灾难处理,现场照片也让人触目惊心。
仅入夏以来,因化学品引发的安全事故就已发生多起: 2018年7月12日18时30分,四川省江安县阳春工业园区一企业发生爆燃事故。事故共造成19人死亡、12人受伤。 2018年7月9日20时左右,哈尔滨市道外区化工路256号附近,一处厂房院内的涂料厂发生火灾并发生多次爆燃,所幸并未造成人员伤亡。 2018年7月3日凌晨0时50分,惠州市惠阳秋长某工业园E栋5楼一工厂失火,所幸最终消防赶到把火扑灭没有造成人员伤亡。 2018年6月2日上午11时40分许,位于天津市西青区张家窝镇的天津市中孚石化产品有限公司(以下简称“中孚石化”)发生起火事故,事故并未造成人员伤亡。 2018年5月23日14时05分,上海湘奉实业有限公司发生火灾,消防部门正在紧急处置中,目前暂无人员被困消息,起火地点是一3000平米的厂房。熊熊大火中,仓库厂房陷入一片火海。 2018年5月13日下午15时许,淮安嘉诚高新化工股份有限公司二车间失火,火灾造成1人死亡,2人受伤救治,4人急诊观察。 2018年5月12日,上海赛科石油化工有限责任公司(简称上海赛科)承包商发生一起较大爆炸火灾事故(以下简称“事故”),导致6名作业人员死亡,造成了恶劣社会影响。 2018年5月9日18时21分,江阴市富菱化工有限公司发生火灾,现场爆燃声不断,浓烟滚滚,现特勤二中队已到达现场。经现场了解,现场为露天桶装树脂发生火灾,主要燃烧物质为树脂,无人员伤亡。 2018年5月8日凌晨,国内民族粉末涂料行业龙头企业美佳新材料在生产过程中,环氧反应釜发生爆炸,造成多人受伤。 夏季防止危险化学品事故,关键是要防热降温。具体措施有: 01、要有合格的危险化学品仓库 危险化学品仓库应采用不导热的耐火材料做屋顶和墙壁的隔热层,屋檐要适当加长,以阻止阳光射入仓库;库墙要适当加厚,常开窗,采用间接通风洞,设置双层门,双层屋顶;窗玻璃漆成蓝色或选用磨砂玻璃。
02、危险化学品要分类存放 化学危险品一般分为爆炸性物品、遇水燃烧物品、自燃性物品、易燃固体、易燃和助燃气体、腐蚀性物品、氧化剂等。对这些物品要分类、分库、分件、分架存放,严禁把各种性质互相抵触、灭火方法不同、容易引起自燃的物品混放在一处。储存物品时堆垛不可过高、过大、过密,垛与垛之问;垛与墙、柱、屋梁、电灯之间应保持一定距离,并留有消防通道,不得超量储存。
03、要严格控制温度 为仓库设贮水屋面或在仓库屋面上设置冷却水管,气温在30“C以上时喷水降温,使仓库内温度保持在28。C以下。在仓库屋顶铺石麻袋,能增加屋顶的隔热性能,也可将库房屋顶、外墙和窗户玻璃涂成白色,利用白色对阳光的反射作用,减少辐射热的吸收,达到降温的作用。根据物品性质和包装情况,还可以在仓库地面上浇井水、放冰块,有条件的安装空调进行降温。有的仓库可在早晚和夜间开窗通风,放进冷空气,中午关闭门窗,防止热空气进入。
04、对露天堆场和贮罐采取降温措施 桶装的易燃液体,应放在建筑物内,以防太阳直接照射。在特殊情况下需要临时露天存放的,应采用不燃材料搭建遮阳棚,有时要用皮管定时喷水降温。桶内一般只盛装容积的90%95%,留有5%~10%的空间,这样能防止桶内危险化学品受热膨胀而发生燃烧或爆炸事故。贮罐顶部应设置降温装置,在气温达到30。C以上时,开启冷却水泵进行喷淋降温。贮罐也不能装得太满,需留出5%~10%的容积空间。
05、应有防雷设施 危险化学品仓库,一般都设在本单位或城市的边缘地区,与周围的其它建筑物保持一定的距离,这样,仓库周围就形成了空旷地带,容易遭受雷击。因此,仓库要安装避雷装置,以防止雷击而引起火灾事故。
06、加强管理 管理危险化学品仓库的人员必须经过消防安全培训并经考核合格,持证上岗。库管人员要定时对仓库进行巡查,发现问题及时解决,确保安全。
此外,石油化工管道及管道组成件常用的合金钢材质按使用用途,经常使用的是不锈钢、耐热钢、低温钢,同时还大量使用碳素钢。其中不锈钢合金元素高于10% ,则属于高合金钢;耐热钢、低温钢合金元素低于10% ,则属于中低合金钢的范畴。其中所使用的耐热钢,多以铬钼钢为主;所使用的低温钢,多以无镍和含镍低温合金钢为主,其与碳钢容易混淆。
由于压力管道安装过程中其组成件多而杂及安装单位人员水平参差不齐等原因,很容易在安装过程中错用材料,这将为压力管道以后的运行埋下极大的隐患,甚至导致重大事故,造成巨大损失。因此,保证材料的正确使用是压力管道安装监督检验的一项重要职责。
以上措施中的合金材料的检测,离不开现代的检测仪器,赛默飞世尔尼通手持式光谱仪是先进的合金材料检测仪器,可对生产和研发过程中的来料检测和质量控制层层把关。赛默飞世尔尼通XL系列手持合金分析仪具有小巧轻便、检测高效、结果精确、适应恶劣环境等特点,在合金材料鉴别 (PMI) 方面应用广泛。
朗铎科技,全球科学服务领域的领导者-赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)中国区域战略合作伙伴。作为工业检测分析系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。朗铎科技是赛默飞世尔尼通(Niton)手持式光谱仪在合金/地矿行业的中国区总经销商,同时也是赛默飞世尔ARL全谱直读光谱仪中国区总经销商。目前朗铎科技主要产品包括手持式合金光谱仪、手持式矿石光谱仪、直读光谱仪等系列产品。
找月兔 拿红包 | 朗铎陪您过中秋
新服务 新动力 | 朗铎科技第三方检测服务上线啦!
企业动态 | 朗铎科技&赛默飞世尔科技 Niton手持XRF材料分析应用培训会(艾默生专场)圆满落幕
应用分享 | XRF 在陶瓷检测中的应用
手持式合金分析仪 尼通 Niton XL5 Plus 手持XRF分析仪
Niton 手持激光诱导击穿LIBS光谱分析仪
朗铎科技 FASO 智能在线成分分析仪
朗铎科技FAS 2100手持式X射线荧光光谱仪
手持式矿石分析仪 尼通 Niton XL5
尼通(Niton) 手持式XL2 Plus XRF分析仪
尼通XL2 980便携式光谱仪
Niton尼通 XL3t 980手提合金分析仪
Niton尼通 XL2 手持矿石分析仪
Niton XL3t9500手持式矿石分析仪
Niton XL2 手持式元素分析仪
Niton尼通 XL3t800手持式合金分析仪
手持式光谱仪
合金手持光谱仪
赛默飞世尔尼通手持式光谱仪
