方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 洁净烘箱,无尘烘箱 |
高校实验室的实验分类比较多,如半导体制造中硅片、砷化镓、铌酸锂、玻璃等材料涂胶前的预处理烘烤、涂胶后坚膜烘烤和显影后的高温烘烤等。在这里就提到洁净烘箱,通过强制送风循环方式。双风道循环结构,温度场分布均匀,智能P.I.D温控系统,得到最佳温度控制精度。无尘烘箱适用于电子液晶显示、LCD、CMOS、IS、医药、实验室等生产及科研部门。无尘烘箱也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其他高温试验。 客户技术要求: 1.无尘等级:Class 100; 2.温度范围: 80℃,200℃; 3.温度均匀度:200℃±3℃ 4.内胆尺寸:W550×H600×D400 5.电源:380v 根客户要求推出的技术方案就是我司型号HSCOL-180: 1.名称及型号:无尘烘箱 HSCOL-180 2.主要技术指标: 2.1无尘等级:Class 100; 2.2温度范围: 60~ +300℃; 2.3温度均匀度:200℃±3℃、300℃±4℃; 2.4温度波动度:±0.5℃(空载) 2.5温控精度:±0.1℃; 2.6烘箱搁板为活动形式。 2.7工作尺寸:W600×H600×D500/外形尺寸:W950×H1510×D1240 2.8电源:380v , 50Hz,7.5Kw 完善的安全保护措施:漏电断路器、控制线路保险丝装置、超温防止保护装置、电热过电流保护装置、马达过电流保护、机台异常蜂鸣器警示、逆向防止器、门面安全开关。 HUMGINE产品: 洁净烘箱、无尘烘箱、高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、高低温交变试验箱、环境试验箱、高温试验箱、HMDS真空烘箱、汽车轮胎模具烘箱
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
