方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 报告检测 |
FKGDW-100温度快速变化试验箱参数介绍 产品特点: 本系列快速温度变化试验箱适用于仪器仪表、电工电子、化学、材料等多种零部件或整机,作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验,或进行应力筛选试验,帮助对试品在拟定条件下的性 能、变化作出科学的分析及评价。该系列试验箱采用了完美的圆弧造型设计,外观具备优异的质感,美观大气,结实耐用。控制系统采用原装进口专用控制器,扩展性强,全中文人机对话, 操作简单,控制精确,稳定可靠。该系列试验箱还可单独进行低温(超低温)及高温恒温试验。 设备结构 设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、空气循环系统以及控制系统组成。 试验箱体设计完美,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。 箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。 内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。 保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。 温度控制采用进口仪表,具有P.I.D自动演算的功能,人性化设计的操作方法,易学易用。 独立的加温与制冷系统使设备更有效的提高升温、降温、效率。 制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。 采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。 空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。 设备符合标准 GB/T2423.1-2001 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法 GB/T2423.2-2001 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法 GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则 技术参数 型号 FKGDW-100A(B/C) TKGDW-100A(B/C) 性能参数 温度范围 A型-20℃~+150℃ B型 -40℃~+150℃ C型 -70℃~+150℃ 控温性能 ±2.0℃(均匀度) ±0.5℃(恒温波动度) 降温速率 FKGDW系列为5℃/min , TKGDW系列为10℃/min (非线性平均降温) 控制器 进口可程式触摸屏控制器 工作室尺寸(mm) 宽*深*高 500×450×500
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
