方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 报告 |
一、电源选择 恒温恒湿箱不管是220V还是380V都是三相以上电源接口的,如果温度在-40度以下,而且箱体在225L以上的,建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处; 二、风冷与水冷选择: 恒温恒湿箱一般采用风冷就足够了,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验机,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多; 三、尺寸选择一般恒温恒湿箱的尺寸根据试验产品的尺寸来决定,根据国标GB2423的要求,试验工作室的尺寸要大于或等于试验产品的3倍,这样的做试验的效果是最理想的,另你们的产品是300宽250长180高MM的话,如果试验产品数量不多的话,408L(工作室600X850X800MM)就足够了,当然可以选择更大,可以分多层做试验; 四、恒温恒湿箱使用环境 (1).性能保证范围:5~35℃ (2).相对湿度:不大于85% (3).可容许使用温度范围0~35℃ (4).大气压:86~106Kpa (5).周围无强烈振动 (6).自然排水口:※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有极端的倾斜. (7).无阳光直接照射或其它热源直接照射 恒温恒湿箱是指在一定的范围内设置温度及其相应的湿度点!!(通常范围比较小,温度在0~70度湿度40~95%RH)
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
