方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 报告 |
电热烘箱接线方法? 中、相-----------接220V输入,其实是不分零线,火线的。但因为主控输出要从这个上面串一条过去,所以得记住哪条接了火线,举个例子,比如中接火线,相接零线。 ? 高、总、低-------总线从 “中” 上串过来,输出到继电器内线圈,这个高,和低,指的是高温和低温的工作状态,高,就是 比如你设定了100度,那高于100度,继电器输出,低就是低于100度继电器输出,一般加热控制,都是接低的,还有些人喜欢把低接到中,或者相,当输入,然后总 输出到继电器,这样接固然是没问题,但对于以后的检修不方便。 后面的1、2,接热电偶,1接正极,2接负极。就这么简单。 接触器的另一条,从零线上直接串过来就可以了。因为我刚才举例总是从中上串的,中接了火线。
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
