方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 报告 |
黑板温度计小常---识恒温恒湿试验箱 高分子材料在人工气候箱中进行暴露时,试验温度有多种表示方式,除了通过干湿球记录仪上的干球湿度所指示的试验箱内空气温度之外,还可有采用黑板湿度计、黑标温茺计、白标准温度计等表示的温度。 黑板湿度计所批示的温茺是黑板受热空气传递温茺与受光源辐照的温升之和。因黑板温茺计是以近似黑体的金属板面作为感温件并与试样并列放置于试样架上,而黑体吸热能力量大,所以黑板温度计所指示的温度一般代表着试样可能达到的最高温度。因而,其使用目的主要在于及时反映试样表面近似温度,控制试验期间试样温度的上限。 黑板温度计的推广使用已有几十年历史,至令,ASTM、JIS、DIN、ISO等人工气候试验方法标准中仍然可以继续使用。但是,由于各种类型的人工气候箱的改进和应用,使黑板温度计在设计上已有了许多发展与变化。 常用的一种黑板温度计是由一块长约150mm、宽约70 mm、厚度约1 mm的不锈钢平板构成。该板面向光源的一面用一种黑色平光漆涂覆层至少应能吸收90%的2500nm处总入射量。平板的温度测度是通过一种位于平板中心并与黑色暴光面牢固连接的并经涂黑的杆状双金属盘式传感器或者测量电阻传感器来进行的。 不同类型的人工气候箱如氙灯箱、碳弧灯箱、荧光紫外灯箱,所使用的黑板温度计大小尺寸及型号各有不同,一般都根据试样架的尺寸而定。
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
