方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 高温充氮真空干燥箱 |
金属件在高温烘干的状态下可以通过安装充氮装置系统或者是安装快速降温系统来实现高温真空干燥箱的快速降温!
方案1、安装充氮装置:氮气冷却箱运行模式 控制面板上设有运行开关,打开后自动启动充氮功能和抽真空功能,真空室预留 1 个充氮气接口和 1 个抽真空接口,由电磁阀门来控制,充氮气口 0.6 个进气压力适用,以此来实现腔体内快速降温。另外将惰性气体充入腔体内不仅可以使得金属件产品在高温状态下不易发生氧化。
方案2、快速降温系统 设备装有风冷系统及水冷系统,可以将内箱温度快速地从 120 度降温至 40 度 以下,预计降温时间小于 3 个小时,使用条件:水源:4l/DN25。循环水冷却 管路无漏液,内部循环无结霜,无粉尘、排气等污染,不污染洁净室。改善 污染方法:一:水冷却管路均采用优质不锈钢材质 SUS304。二:将循环水 装置的水温调至室温防止箱内冷却装置上产生冷凝水。三:在试验完成后做个除水汽步骤:充氮气 1 分钟抽真空 3 分钟,做个 3 个循环。再充气恢复到大气压开门取物。四:定期清理内胆及密封条和水冷装置(内胆设计可 便于清理水冷装置)。 循环水装置:可实现供真空干燥箱水冷快速降温,外形尺寸(MM): W1100*D600*H1300,使用条件:电源:220V/1KW;水源:DN25。一台循环水装置供给 1 台真空烘箱冷却使用。
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
