方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | 真空干燥箱 |
真空干燥箱适用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
真空干燥箱加热选用的是电热管加热,没有循环风道,所以适用于作粉末干燥。但是有很多的客户在选择真空箱的时候容易忽略一个问题,今天我们就来探讨一下!
今天我们带来的试验是由客户提供的粉末状金属产品 ,需要勾兑酒精后进行烘干的一个试验!
1、我们将粉末状的产品和酒精混合搅拌均匀,放到我们事先准备好的托盘中,打开箱门放入工作室内,在控制器上面设置好我们所需的温度及时间,打开真空泵开关,进行抽真空烘干程序。透过真空设备的玻璃观察窗 ,我们可以清晰的观察到产品的变化。
2、产品和酒精混合,产品湿度比较大,真空泵抽出的气体中含水量也较大,如果水汽直接进入到泵腔内,时间久了,对真空泵的损害比较大,减少真空泵的使用年限。这是售后常遇到的问题,这一点经常会被大家所忽略。
3、如何保护真空泵?除了日常保养外 ,我们还需要配置一台冷凝器,它是连接真空箱与真空泵中间的设备,对从腔体内抽出的水汽进行一次过滤 ,将水汽和有机液体过滤掉,操作也比较的简单 ,后期使用的时候只要定期清理储存的液体即可。
示意图(仅供参考!):
真空干燥箱太阳能电池片高温退火
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
