方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 应用文章 |
关键词:AA-1800原子吸收光谱仪;RoHS检测;美析仪器www.macylab.com 需测铅、镉、铬的产品种别: 1、电线电缆; 2、电路板、塑料外壳等(含电路板中的电容、电阻、玻璃等物质); 3、电池(包括金属或非金属物质); 4、金属组件。 要说明的是,元器件封装暂属宽免范围,其封脚是锡铅合金,熔化点高于纯锡,但其铅的含量比例大大于锡,是由于假如封脚是纯锡,过波峰焊或回流焊时,管脚的锡会一起溶化下来,会造成焊接不良;如是37:63左右比例的铅锡合金,铅就会先熔到线路板的焊盘上,也会造成焊接不良。
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
