AA-1800火焰原子吸收法测定电子电气产品中铅、镉和铬的含量
2015/05/07   下载量: 17
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目
参考标准 /
关键词:火焰原子吸收法;电子电气产品中铅、镉和铬的含量 AA-1800C 范围   本标准规定了电子电气产品中铅、镉和铬的密闭压力罐消解-火焰原子吸收光谱测定方法。   本标准适用于WEEE和RoHS两项指令所涉及的10大类民用及产业用电子电气产品中限用有害物质铅、镉和铬的测定。它覆盖了电子电气产品所有材质如聚合物、金属及电子制品。   本方法适用于同时测定电子电器产品中总铅、总镉和总铬含量。方法的最低检测浓度为:铅(Pb)0.2μg/mL、镉(Cd)0.02μg/mL、铬(Cr)0.2μg/mL。其中铬的测定结果可作为电子电气产品中六价铬的定量筛选方法。 方法提要   对电子电气中的金属组件,直接采用常规低温酸消解方法处理,使其成为可溶性盐类。对其余的电子电气组件,采用密闭高温压力消解法处理:将拆分破碎的样品置进聚四氟乙烯罐中,加进硝酸和双氧水,用不锈钢外套拧紧,在高温顺密闭容器内将样品溶解。消解液导进火焰原子吸收光谱仪中原子化,利用Pb、Cd和Cr原子在特定波长下的吸光度与浓度的正比关系对铅、镉和铬进行定量分析。
方案下载
配置单
方案详情
       AA-1800C
范围
方法提要
上一篇 活性炭吸附-原子吸收法测金
下一篇 AA-1800火焰原子吸收光度法连续测定电镀污水中的锌和铜
文献贡献者
相关方案
当前位置: 美析仪器 方案 AA-1800火焰原子吸收法测定电子电气产品中铅、镉和铬的含量
