方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物 |
参考标准 | 应用文章 |
关键词:火焰原子吸收光度法;电镀污水;锌;铜;美析仪器www.macylab.com;AA-1800 在对电镀污水的分析中,往往要同时测定锌和 铜。因原子吸收光度法具有操作简单、分析快速、 抗干扰能力强等优点,成为测定锌和铜的国家标准 分析方法°3。在火焰原子吸收光度分析中,所使 用的光源多为单元素空心阴极灯。因此在测定多种 元素时,就需频繁更换不同的空心阴极灯。而在更 换新的空心阴极灯后,需要对灯的波长、灯电流、 光谱宽度、负高压和灯的位置重新调整,而且空心 阴极灯必须预热至少20min后待灯的发光强度稳定 后才能重新测定样品。因此操作较麻烦,费时费 力。由于锌空心阴极灯的阴极多以锌铜合金制 成0,用能量最大值校准波长的方法对锌灯扫描, 发现不仅在213. 9nm处有锌的共振线,且在 324. 8nm处有铜的共振线,并有足够的发射强度。 因此锌灯不仅发射锌的谱线,同时也发射铜的谱 线。据此笔者用锌空心阴极灯在测定污水中的锌 后,把波长调到324. 8nm后,接着测定污水中的 铜,省时省力,提高了工作效率。同时对用锌灯和 铜灯分别测定铜标准曲线及其检出限和实际电镀污 水样品进行了比较。
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
