方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定 |
参考标准 | 医药应用 |
关键词:原子吸收光谱仪;微量元素;重金属;中草药;美析仪器www.macylab.com;AA-1800 原子吸收光谱法(AAS, atomic absorption spec- trometry)亦称原子吸收分光光度法,是基于基态待 测原子蒸气对光源中该元素特征谱线产生的吸收 强度来定量被测元素的一种仪器分析方法.它始于 上世纪50年代中期,主要适用于样品中微量及痕 量组分的定量分析,其原子化方法主要有火焰、石墨炉和氢化物法. 原子吸收光谱法在近几十年得到了迅速发展, 迄今为止在众多领域都有着广泛地应用.其主要优 点有:①选择性好,因为不同元素的原子具有各自 固有的能级,每个元素的气态基态原子只对某些特 定波长的光有吸收.而且,原子吸收带宽很窄,共存元素对待测元素干扰小,所以,它的选择性很高.在 无机分析中,往往不需分离共存元素即可进行测 定;②灵敏度高,火焰原子吸收法的绝对灵敏度可 达10_10g,而石墨炉原子吸收法的绝对灵敏度可达 到10_10 ~10_14g,所以它适用于样品中微量及痕 量元素的定量分析;③分析范围广,目前原子吸收 光谱法可测定的元素多达70多种,既可测定微量 元素也可测定痕量甚至超痕量元素,既可测金属元 素、类金属元素,又可间接测定某些非金属元素,还 可间接测定有机物等.此外,原子吸收光谱法还具 有操作简便、分析速度快、准确度高(火焰法误差 <1%,石墨炉法误差3% ~5%)、精密度好(在曰常低含量测定中,精密度为1% ~3%)等优点.
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
