方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 924-2017 COD 光度法快速测定仪技术要求及检测方法 |
瓜子壳大部分当做燃料或废渣丢弃,造成自然资源的极大浪费,直接影响了瓜子的综合利用价值。近年来,瓜子壳的开发利用逐渐引起人们重视,将其用于废水处理方面的研究也有报道。
六价铬可以通过皮肤、呼吸道吸收,引起胃道及肝、肾功能损害,还可能伤及眼部,出现视网膜出血、视神经萎缩。饮用水中超标400倍时,会发生口角糜烂、腹泻、消化紊乱等症状;会使人呼吸急促,咳嗽气喘,短暂的心脏休克;造成肾脏、肝脏、神经系统和造血器官的毒性反应等。当人体内残存了大量的重金属之后,急易对身体内的脏器造成负担,特别是肝和胆,当这两种器官出现问题后,维持人体内的新陈代谢就会出现紊乱,肝硬化,肝腹水甚至更为严重。 瓜子壳大部分当做燃料或废渣丢弃,造成自然资源的极大浪费,直接影响了瓜子的综合利用价值。近年来,瓜子壳的开发利用逐渐引起人们重视,将其用于废水处理方面的研究也有报道。
1试剂与仪器重铬酸钾、分光光度计、恒温水浴锅、电热鼓风干燥箱、盐酸、循环水真空抽滤机
2 溶液配制 1000mg/LCr6+溶液、0.6mol/L盐酸溶液
3 实验步骤 取200mL一定浓度的Cr6+溶液,加入瓜子壳活性炭,调节不同的酸度,搅拌吸附一定时间,过滤分离除去固体物质,滤液测定Cr6+浓度,计算瓜子壳活性炭对Cr6+的吸附率。固定实验条件为最佳实验条件,对Cr6+进行吸附,吸附Cr6+后的吸附剂用0.6mol/L的盐酸溶液洗脱,再用去离子水洗至中性,然后在干燥箱中烘干重新使用。反复几次,测定Cr6+浓度的变化和吸附率的变化。六价铬测定:在硫酸和磷酸介质中消除三价铁的干扰,以铬指示剂为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定,使六价铬还原成三价铬,过量的硫酸亚铁铵与铬指示剂反应,溶液呈黄绿色为终点。根据硫酸亚铁铵标准溶液的用量,计算出水中六价铬含量,
反应方程式如下:
2Na2CrO4+7H2SO4+6FeSO4(NH4)2SO4→Cr2(SO4)3+2Na2SO4+6(NH4)2SO4+3Fe2(SO4)3+8H2O0.2%铬指示剂:称取铬指示剂0.2g,溶于100mL 0.2%碳酸钠溶液中,摇匀,放置于棕色瓶中保存。0.4mg/mL六价铬标准溶液:称取120℃干燥2h的重铬酸钾1.1316g,溶解后转移到1000mL容量瓶中,摇匀。硫酸亚铁铵标准溶液 :称取硫酸亚铁铵25g,溶于1000mL(1+9)硫酸中,过滤。吸取10mL六价铬标准溶液,加入50mL水和5mL(1+3)硫酸及5滴铬指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至颜色由紫红色变为黄绿色即为终点。硫酸亚铁铵溶液对六价铬的滴定度计算:T-1mL硫酸亚铁铵溶液相当于六价铬的毫克数,mg/mL;V-硫酸亚铁铵溶液的消耗量,mL; 取一定量的水样调节pH值为中性,稀释到50mL,加(1+3)硫酸5mL,(1+1)磷酸1mL,5滴铬指示剂,硫酸亚铁铵标准溶液滴定至颜色由紫红色变为黄绿色为终点,并从试液的标准溶液用量中扣除空白值。T-硫酸亚铁铵的滴定度,mg/mL;V1-滴定消耗的硫酸亚铁铵体积,mL;V-实验吸取的水样体积,mL。铜离子浓度测定:取5mL 10mg/L Cu2+溶液于50mL比色管中,分别加入5mL硼酸钠缓冲溶液,10mL 0.5g/L的双环已酮草酰二腙溶液,用去离子水稀释至刻度,摇匀,在室温下显色10min,用1cm比色皿,以蒸馏水为参比,测定其最大吸收波长。取7支50mL洗净的比色管,用移液管依次加入0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL 10mg/L的Cu2+标准溶液,再依次加入5mL硼酸钠缓冲溶液,10mL0.5g/L的双环已酮草酰二腙溶液,用去离子水稀释至刻度,摇匀,在室温下显色10min,用1cm比色皿,以去离子水为参比,在最大吸收波长处测定其吸光度。
4 数据记录和整理
4.1 酸度影响(实验条件:)pH24681012Cr6+浓度/mg/L Cr6+吸附率/%
4.2 吸附时间影响(实验条件:)吸附时间/min20406080100120Cr6+浓度/mg/L Cr6+吸附率/%
4.3 吸附剂加入量影响(实验条件:)吸附剂加入量/mg50100150200250300Cr6+浓度/mg/L Cr6+吸附率/%
4.4 Cr6+浓度影响(实验条件:)Cr6+浓度/mg/L50100150200250300Cr6+浓度/mg/L Cr6+吸附率/%
4.5 重复实验次数/次123456Cr6+浓度/mg/L Cr6+吸附率/%
紫外分光光度计;瓜子壳的综合利用;美析仪器 UV-1100;UV-1200
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
