方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB500912-2010食品安全国家标准食品中铅的测定 |
AA-1800C原子吸收光谱仪分析精度高,人性化设计,能够充分满足不同客户的各种特异需求。并可根据不同的分析需求,选配石墨炉控制、自动进样器、氢化物发生器等。
关键词:火焰原子吸收光谱仪;铅;
美析仪器:AA-1800C
仪器和设备
试样处理
取均匀试样10g~20g(精确到0.01g)于烧杯中(酒类应先在水浴上蒸去酒精),于电热板上先蒸发至一定体积后,加入混合酸消化完全后,转移、定容于50mL容量瓶中。
萃取分离
视试样情况,吸取25.0mL~50.0mL上述制备的样液及试剂空白液,分别置于125mL分液漏斗中,补加水至60mL。加2mL柠檬酸铵溶液,溴百里酚蓝水溶液3滴~5滴,用氨水调pH至溶液由黄变蓝,加硫酸铵溶液10.0mL,DDTC溶液10mL,摇匀。放置5min左右,加入10.0mLMIBK,剧烈振摇提取1min,静置分层后,弃去水层,将MIBK层放入10mL带塞刻度管中,备用。分别吸取铅标准使用液0.00mL,0.25mL,0.50mL,1.00mL,1.50mL,2.00mL(相当0.0μg,2.5μg,5.0μg,10.0μg,15.0μg,20.0μg铅)于125mL分液漏斗中。与试样相同方法萃取。
测定
经萃取直接进样测定。
萃取液进样,可适当减小乙炔气的流量。
仪器参考条件:空心阴极灯电流8mA;共振线283.3nm;狭缝0.4nm;空气流量8L/min;燃烧器高度6mm。
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
