方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | 《中国药典》 |
建立火焰原子吸收分光光度法测定木瓜、莲房及胖大海药材中Cu、Zn、Mn、Fe、Mg、Ca6种元素的含量。通过测定这3种药材中6种元素的含量,给这3种药材的药效原理提供一定参考
关键词:火焰原子吸收分光光度法;微量元素;
美析仪器: 原子吸收分光光度计AA-1800C
中草药中含有丰富的元素,其种类和含量与中药的功效有着密切的关系。中药的治疗作用除有机成分外,无机成分也不能忽视,中草药中元素的含量是中药质量的非常重要的基础数据。宏、微量元素不仅具有重要的生理功能,而且与有机体的免疫、感染、内分泌、神经系统的结构和功能有着密切的关系,中医理论认为,临床上各类“证”与某些元素的缺乏或过剩有关,适当进服富含宏、微量元素的中药有利于“证”的恢复。某些中药的解热作用不仅是中药中所含有机成分通过促进发汗、抗菌消炎、抗病毒等作用促使体温下降,而且是通过所含的微量元素参与机体代谢完成的。
1 材料和方法
1.1 样品:健康大药店。
1.2 仪器:原子吸收分光光度计AA-1800C;电子分析天平;超声波发生器;自动三重纯水蒸馏器
1.3 试剂:硝酸为优级纯;高氯酸为优级纯;乙醇为分析纯;水为三重蒸馏水。
1.4 元素含量测定
1.4.1 样品处理:①预处理:药材依次用水、去离子水清洗干净,晾干,100~120℃烘干,粉碎,备用。②样品消化:精密取药材粉末0.5g、提取液0.5ml,置三角烧瓶中,加5mlHNO3-HClO4(4∶1)混酸,上面加一小漏斗,浸泡过夜,置电热板上,196℃加热30min,然后升温置256℃保持30min,再升温置296℃至消化完全,白烟冒尽,溶液剩余2~3ml时,放冷,加水5ml,微沸数分钟,至溶液清亮,近干,放冷,以1%HNO3定容于50ml容量瓶中,为溶液(1),作为Cu、Zn、Mn、Fe的待测溶液。另取药材的上述溶液1ml,加氧化镧溶液2ml,以1%HNO3定容于50ml容量瓶中,为溶液(2),作为Mg、Ca的待测溶液。
1.4.2 线性关系考察:标准溶液标准系列及回归方程标准溶液中各元素的线性方程和相关性系数见表2。待测元素的相关系数都在0.9990以上,各元素在使用浓度范围内线性关系良好。
2 结果与分析
样品中所测6种微量元素含量见表3。
3 结论与讨论
微量元素是人体的重要物质基础,中药中除含相应的有效成分外还含有多种微量元素,许多中药有效成分作用的发挥与微量元素有关,有些微量元素本身就有营养和治疗作用,微量元素的含量对中药的药效有重要的影响。
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
