方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 稀土/稀有金属 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6730.36-2016 铁矿石、铜含量的测定,火焰原子吸收光谱法 |
试样经酸分解后,在5% (体积分数)盐酸溶液中,采用空气一乙炔火焰于波长324. 8nm处进行原子吸收光谱法测定。 每毫升溶液中,分别含3mg钴、铁, 2mg镍、铅、铋、三氧化钨、钼、镉, 1mg锰、镁,0. 8mg 钙,0. 5mg锑,0. 4mg 钒、铝、氧化钾 、氧化钠、二氧化铁 , 0. 2mg 钡 、铬、二氧化硅,0. 1mg砷,20µg银,均不干扰铜的测定 。小于10%(体积分数)盐酸、硝酸不影响测定 。 大于3 % (体积分数)硫酸对测定有影响 。
关键词:矿石;原子吸收光谱仪;美析仪器:AA-1800C
1. 方法提要
试样经酸分解后,在5% (体积分数)盐酸溶液中,采用空气一乙炔火焰于波长324. 8nm处进行原子吸收光谱法测定。 每毫升溶液中,分别含3mg钴、铁,2mg镍、铅、铋、三氧化钨、钼、镉, 1mg锰、镁,0. 8mg 钙,0. 5mg锑,0. 4mg 钒、铝、氧化钾 、氧化钠、二氧化铁 , 0. 2mg 钡 、铬、二氧化硅,0. 1mg砷,20µg银,均不干扰铜的测定 。小于10%(体积分数)盐酸、硝酸不影响测定 。 大于3 % (体积分数)硫酸对测定有影响 。
本法适用子黄铁矿,钴、铬、镍、铅、锌、锡、钨、钼精矿及冶金产品中铜的质量分数为0.01 %~1 %时铜的测定 。
2. 仪器、试剂及其配置
AA-1800C原子吸收光谱仪:配备空气—乙炔燃烧器、铜空心阴极灯 。
采用氧化性蓝色火焰。
铜标准溶液 A 1mg/mL:称取:1.0000g金属領(99.99%)于200mL烧杯中,加20mL硝酸(1 + 1),加热溶解后加硫酸10mL(1+1 ) ,蒸发至冒三氧化硫自烟,冷却后加水溶解盐类,移入1L容量瓶中, 以水定容。此溶液含铜1mg/mL。
铜标准溶液 B:吸取10mL铜标准溶液 A于1L容量瓶中,加入50mL盐酸,以水定容。此溶液含铜10µg/mL。
工作曲线的绘制:取铜标准溶液 B分别配制成含铜为 0.0µg/mL、0.5µg/mI、1. 0µg/mL、1. 5µg/mL、2. 0µg/mL、2. 5µg/mL的5%(体积、分数)盐酸溶液的标准系列 。
3. 分析步骤
称取 0. 1000~0. 5000g试样于200mL焼杯中,加10mL 盐酸,加热数分钟,加5mL硝酸,蒸发至约2mL,加3mL硫酸,加热至冒三氧化硫白烟,冷却后加入5mL盐酸,加水煮沸 ,使盐类游解,冷却后移人100mL容量瓶中,以水定容。待溶液澄清或干过滤后,在原子吸收分光光度计上于324. 8nm 处测定其吸光度。 与此同时测定标准溶液系列的吸光度。 在分析试样的同时进行空白试验。
4. 结果计算
结果计算如下:
式中 ω(Cu)—待测元素铜的质量分数,%;
ρ1—工作曲线上査得试液中被测元素铜的质量浓度,µg/mL,
ρ2 —工作曲线上査得空白试液中被测元素铜的质量浓度, µg/mL;
Vs—测定的试样溶液总体积,mL;
m。—称取试样(或分取试液中所含试样)的质量,g。
5. 注意事项
(1 )二氧化硅含量较高的试样,分解试样时可适当加人少许氟化铵助溶,然后加入3mL高氯酸加热至析出白烟,以下操作同分析方法 。
( 2 ) 铜含量高时,除了将燃烧器旋转一个角度外,还可用差示法测定试样溶液的吸光度,以标准系列含量最低的一点(如2mg)对零点, 并进行测定 。 这样可以测定质量分数大于3 %的铜 。
(3 ) 4 %的盐酸浓度可同时供铅、锌、钴、镍、锰等元素的测定,盐酸浓度不能过低,否则铅将有损失 。
ICP-OES法定性定量分析野生鸡枞菌中的矿质元素组成
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
