方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | |
参考标准 | LS/T 6121.1—2017粮油检验 植物油中谷维素含量的测定 分光光度法 |
在315nm紫外波长条件下,采用UV1500紫外可见分光光度计、10mm比色皿,测定样品的吸光度值,计算出样品中谷维素含量。试剂正庚烷:分析纯。(需用10mm石英比色皿,在紫外310nm~320nm波长下扫描,以蒸馏水为参比,吸光度值小于0.02)。
紫外分光光度计测定植物油中谷维素含量
范围
本标准规定了分光光度法测定植物油中谷维素含量的原理、试剂、仪器、试样制备、操作步骤、结果表示和精密度等。适用于米糠油中谷维素含量的测定。方法的检出限为100mg/kg。
标准依据
原理
ICP-OES法定性定量分析野生鸡枞菌中的矿质元素组成
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
