方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 营养成分, 理化分析>微量元素, 其他, 钾 |
参考标准 | GB/T 13885-2017 |
将试料放在马福炉 550℃士150℃温度下灰化之后,用盐酸溶解残渣并稀释定容,然后导人原子吸收分光光度计的空气一乙炔火焰中。测量每个元素的吸光度,并与同一元素校正溶液的吸光度比较定量。
ICP-OES法定性定量分析野生鸡枞菌中的矿质元素组成
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
