方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 行业标准 |
用分光光度法,以原料颠茄酊为对照,在418 nm处测定莨若碱的含量。结果:莨若碱在0.9%~2.1%(mg-L~1)浓度范围内,浓度和吸收度线性关系良好;样品回收率及RSD良好,该方法可以准确测定颠茄合剂中莨若碱的含量。
颠茄合剂(处方为:颠茄酊50 mL,5%羟苯乙酯溶液6mL,纯化水加至1 000 mL1)是医院常用制剂,收录于《中国医院制剂规范》,它的质控标准中只有莨若碱的鉴别,没有含量的测定,其有效成分为颠茄酊中的莨若碱,所以可以以颠茄酊为对照,采用紫外分光光度法测定颠茄合剂中莨蓉碱的含量。
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
