方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酱腌菜 |
检测项目 | 重金属>铅, 镉, 铬 |
参考标准 | GB/T5009.12-2003 /GB/T5009.15-2003/GB/T5009.123-2003 |
食品中有害金属元素铅、镉、铬的测定,目前国际上通用的方法均以石墨炉原子化法较为准确、快速。该法检出限为5u g/kg,基于基态自由原子对特定波长光吸收的一种测量方法,它的基本原理是使光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,在一定范围与条件下,入射光被吸收而减弱的程度与样品中待测元素的含量成正比关系,由此可得出样品中待测元素的含量。食品中铅、镉、铬等元素的基态原子对空心阴极灯的共辐射都有选择性吸收,但是各元素具体的分析条件不同,例如铅的测定是氧化性气氛,但铬的测定却要求还原性气氛,并且要有高性能的空心阴极灯才能获得足够的灵敏度。这些元素的灵敏度都有差别,因此配制标准序列时,浓度序列有所不同,但是它们在一定的浓度下,彼此不会干扰,因而可以把它们的标准溶液混合配在一起,方便操作。
江阴某电镀厂废水中重金属含量的监测
基于ICP-MS测定聚丙烯腈纤维的铋含量
微波消解-ICP-AES测定硫铁合金中锰含量
