方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | 含量分析>锰元素 |
参考标准 | 标准YB/T4551-2016 |
硫铁中锰元素的测定方法可参照的方法有原子吸收法[1]、高碘酸钾分光光度法[2]、电感耦合等离子体发射光谱法[3],X射线荧光光谱法[4]等。标准YB/T4551-2016硫铁试料用盐酸溶解完全,冷却,定容,摇匀,采ICP-AES检测锰含量[5]。
硫铁中锰元素的测定方法可参照的方法有原子吸收法[1]、高碘酸钾分光光度法[2]、电感耦合等离子体发射光谱法[3],X射线荧光光谱法[4]等。标准YB/T4551-2016硫铁试料用盐酸溶解完全,冷却,定容,摇匀,采ICP-AES检测锰含量[5]。而在应用中因硫铁试样中含硫、硅、钛、铜、铝、碳等元素,采用盐酸溶解,经常出现样品难以完全溶解的现象,导致进样管和雾化器堵塞,影响仪器的正常运行。本文探索利用微波消解具有密闭容器反应和微波加热两个特点,开展微波消解仪处理硫铁合金的条件试验,同时优选ICP光谱仪最佳工作条件,在此基础进行精密度和准确度试验。
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
