方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 行业标准 |
用硫酸和硝酸的混合酸消解样品,使样品溶液澄清,然后用水定容,用ICP-AES测定含量。 仪器参考条件 频率:40 MHz。射频功率:1 300 W。辅助气:0.5 L/ min。冷却气:15 L/min。载气:0.8 L/min。 提升量:1. 0 mL/min。干扰校正; BGC。观测高度 :15 mm。波长:336. 121 nm。 按照仪器的工作条件,使用标准系列制作校准曲线,然后在同样条件下测定试样溶液。
参考条件
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
