方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 煤炭 |
检测项目 | 重金属 |
参考标准 | 行业标准 |
煤样经过灰化后,用硝酸、盐酸、氢氟酸分解,加高氯酸后赶酸,并用稀硝酸定容、摇匀,将待测溶液引入等离子体,在等离子炬中,气溶胶被充分蒸发、解离、原子化和电离,根据铀、针元素的质荷比用四级杆电感耦合等离子体质谱仪进行分离并检测,在一定浓度范围内采用外标法定量,并使用内标法抑制样品基体仪器的响应和仪器漂移。
本标准方法拟达到的特性指标有方法检出限、测定下线、精密度和准确度。其中:铀元素的检出限为: 0.011 ug/g,测定下限: 0.04 ug/g,精密度(6次相对标准偏差)10%以下,准确度(加标回收率)85%-110%,准确度(标准物质)在参考范围内;
钍元素的检出限为:0.012 ug/g,测定下限:0.04 ug/g,精密度(6次相对标准偏差)5%以下,准确度(加标回收率)85%-110%,准确度(标准物质)在参考范围内。
ICP-OES法定性定量分析野生鸡枞菌中的矿质元素组成
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
