方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>铝元素 |
参考标准 | 行业标准 |
试料用硝酸溶解,以硫酸铅沉淀的形式将基体铅分离,在盐酸(C(HCl)=0.6molL)介质中,铝与铬天青S生成红色络合物,与美析UV-1200紫外可见分光光度计545nm 处测其吸光度。
将试料置于250ml烧杯中,加入10ml硝酸,加热溶解,取下冷却。用水洗表皿及杯壁,加入8ml硫酸,出现沉淀后冷却。将试液移入容量瓶中,并稀释至刻度,混匀。
将试液干过滤后,按表1移取试液于100ml烧杯中,加热彻底蒸干,取下,加5ml 盐酸。低温加热至约2ml取下,用水洗表皿及杯壁,加热煮沸取下。将溶液移入50ml容量瓶中,控制体积约15ml,滴加2.2滴对硝基酚溶液,用氢氧化铵调至溶液呈黄色,再用盐酸中和至黄色消失并过量0.5ml。加 1.0ml抗坏血酸溶液,2.5ml硫脲溶液,2.5ml铬天青S溶液,5.0ml六次甲基四胺溶液,每加一种试剂均需混匀。用水稀释至刻度,混匀,放置10min。
ICP-OES法定性定量分析野生鸡枞菌中的矿质元素组成
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
