方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | 生化检验>元素含量 |
参考标准 | GBZ/T 306—2018 |
尿液样品(以下称尿样)用硝酸镁和硝酸混合溶液进行稀释后,在357.9nm波长下,用石墨炉原子吸收光谱法测定。
将尿样放至室温,混匀。用测定标准系列溶液的操作条件测定样品空白和样品溶液,吸光度值减去标准系列0管的吸光度值后,由回归方程计算样品中铬的浓度(ugL)。当样品吸光度超过线性范围时,重新取已加入保存液的尿样,用基体改进剂适当稀释后上机测定。
活性炭吸附-原子吸收法测金
火焰原子吸收光谱法测定铜烟尘物料中低含量铟
电感耦合等离子体发射光谱法测定玩具中可迁移元素的研究
