方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | HJ781-2016,HJ/T 300-2007 |
固体废物或固体废物浸出液经酸消解后,进入等离子体发射光谱仪的雾化器中被雾化,由氩载气带入等离子体火炬中,目标元素在等离子体火炬中被气化、电离、激发并辐射出特征谱线。特征光谱的强度与试样中待测元素的含量在一定范围内成正比。
消解的原理是采用硝酸在加热情况下破坏样品中有机物或还原性物质。微波消解通常是利用微波加热密闭容器中的溶液,从而在高温高压下使各类样品进行反应或者分解的消解方法。
为消除浸出液中有机物或还原性物质对元素检测的影响,浸出液需进行消解处理。
消解步骤:取20ml浸出液于消解罐中,加入5ml浓硝酸,装入密闭的微波消解罐中,消解仪的0号罐必须放入样品,同时要做样品空白实验。设定好消解程序120℃消解5min,150℃消解5min,180℃消解10min。消解完成后待温度冷却至60℃后取出,作为待测溶液。
微波消解仪在使用过程中需注意安全,应规范操作,并在通风厨中进行。
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
