方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>元素含量 |
参考标准 | SF/Z JD0107012-2011 |
利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的血液样品,使血液样品有机质在短时间内被破坏,使用In元素作为内标,并采用在线内标加入法将内标溶液和消解溶液一并通过蠕动泵导入电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)系统,样品在通道中进行蒸发、解离、原子化、离子化等过程后,对离子按照质荷比进行检测。
精密吸取500AL血液样本于消解罐中,加入65%的浓硝酸溶液2mL,将消解罐装入消解装置,按照消解程序进行消解。消解完成后,取出消解罐,使其降至室温(可采用冰水浴迅速降温),在通风橱内旋开消解盖,慢慢倾倒出消解溶液于样品瓶中,用少许去离子水冲洗消解罐3次,合并倒入样品瓶,加入去离子水稀释至20.0g。
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
