方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 毛发/头发 |
检测项目 | 生化检验>元素含量 |
参考标准 | 行业标准 |
湿法消化,取试样于表面皿上并用浓硝酸和氯酸来消解,于电热板上低温加热溶解,最后定容,进行锌的原子吸收光谱测定。 干法消化,准确称取上述发样于石英柑祸,放入马弗炉内恒温缓缓升温至500度,保温2-3,待碳质机物完全被破坏及灰化后,取出稍冷,加入浓硝酸于电热板上低温加热溶解,最后定容,进行锌的原子吸收光谱测定。 发样经过洗涤、干燥处理后,称取一定量发样采用硝酸―高氯酸消化处理,将其微量锌以金属离子状态转入到溶液中,然后,按常规原子吸收光谱分析中的工作曲线法进行分析。
将处理好的试样及空白溶液,按以下仪器工作条件与标准系列一起进行测定,记录其吸光度。仪器工作条件:波长213.9nm,灯电流3mA,狭缝宽度0.2mm,燃烧器高度7mm,空气流量450L·h-1,乙炔流量70L·h-1。
由计算机计算绘图可得标准曲线的方程为:y=0.31114x-0.00862相关系数R2'=0.9978R=0.9989
本次实验测得稀释10倍后样品的锌浓度为0.359ug/mL-1,即原样品溶液中锌浓度为0.359x 10= 3.59ug/mL-1
即头发样品中锌的含量为 3.59ug/mL-1 x 25mL-1÷0.2g= 448.75ug/g
(一般正常人的头发中锌含量在150-200 ug/g之间,少于100 u g/g认为人体缺锌,大于250 u g/g也属正常。)
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
