方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纯金属 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 行业标准 |
铜是原子吸收分析经常和最容易测定的元素,在稍贫然空气——乙炔火焰中测定是干扰很少,测定时以铜标准系列溶液为横坐标;以对应吸光度为纵坐标,绘制工作曲线为一通过原点的直线,根据在相同条件下测的试样溶液的吸光度在工作曲线上即可求出试液铜的浓度;进而可计算出原样中的铜含量。
在原子吸收中,为了减小试液与标准之间的差异而引起的误差;或为了消除某些化学和电离干扰均可以采用标准加入法。例如,用原子吸收法测定镀镍溶液中微量铜时,由于溶液中盐的浓度很高,若用标准曲线法,由于试液与标液之间的差异,将使测定结果偏低,这是由于喷雾高浓盐时,雾化效率较低,因而吸收值降低。为了消除这种影响,可采用标准加入法。
分别吸取 10mL 镀液于4个 50mL 容量瓶中,于 0、1、2、3 号容量瓶中分别加入 0、1、2、3 μg/mL的Cu2+用蒸馏水稀释至刻度。在相同条件下测量同一元素的吸光度,绘图,由图中查得试液中铜的含量。这种方法亦称“直接外推法”。
也可以用计算方法求得试液中待测元素的浓度。
设试样中待测元素的浓度为 Cx,测得其吸光度为 Ax,试样溶液中加入的标准溶液浓度Co,在此溶液中待测元素的总浓度 Cx+Co;测得其吸光度为 Ao,根据比尔定律
Ax=KCx
Ao=K(Co+Cx)
将上面两式相比
原子吸收测肥料中铅汞.docx
紫石英中氟化钙含量测定方法的深入研究
江阴某电镀厂废水中重金属含量的监测
