方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>磷, 钙, 其他, 锌 |
参考标准 | SH/T 0749 -2004 |
样品在压力溶弹内用过氧化氢和硝酸预处理成酸性水溶液,用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)测定试样溶液中的元素含量。
按SH/T 0749 -2004 润滑油及添加剂中添加元素含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法),测定润滑油中金属元素含量:一是选取1.2 mm口径的中心管,保证等离子体的稳定;二是通入氧气,防止有机物在中心管内形成积碳阻塞管路。
实验参数如下,样品流量1.0 mL/ min,等离子体氩气流量15 mL/ min ,辅助气流量0.8 ml/ min,雾化器流量0.55 mL/ min,氧气流量30 mL/ min,功率1500 W,轴向观测方式,观测距离15.0 um,重复测量2次。
基于ICP-MS的儿科常用中药口服液体制剂的重金属及有害元素残留量测定及其风险评估
ICP-OES法定性定量分析野生鸡枞菌中的矿质元素组成
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
