方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 室内空气 |
检测项目 | |
参考标准 | GBZ/T210.4—2008《职业卫生标准制定指南第4部分:工作场所空气中化学物质测定方法》 |
磷酸是一种常见的无机酸,可用于农业、金属表面处理、食品、医学等。磷酸蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性,吸入呼吸道后会引起一系列肺病。
ICP-MS和分光光度法测定工作场所空气中磷酸的比较研究
引言
磷酸是一种常见的无机酸,可用于农业、金属表面处理、食品、医学等。磷酸蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性,吸入呼吸道后会引起一系列肺病。工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素(GBZ2.1—2019)磷酸的时间加权平均容许质量浓度(PC-TWA)为1mg/m3,短时间接触容许质量浓度(PC-STEL)为3mg/m3。工作场所空气中磷酸国标分析方法为钼酸铵分光光度法GBZ/T160.30—2004。该方法缺点是空白与高浓度标准系列吸光度值差异小,而且样品酸度和显色时间对实验有较大影响,相关系数无法满足标准要求。ICP-MS法有灵敏度高、线性范围广、分析速度快、检出限低等优点,但应用于工作场所空气中磷酸测定的报道不多。本文参考相关文献,以电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)作为分析手段,按照GBZ/T210.4—2008《职业卫生标准制定指南第4部分:工作场所空气中化学物质测定方法》中相关规定[9],建立了工作场所空气中磷酸和金属及其化合物的测定方法。
1.材料和方法
1.1仪器和试剂
1.1.1仪器
ICP-MS6880电感耦合等离子体质谱仪(上海美析仪器有限公司);超纯水机;超声波清洗器;UV-1800型紫外可见分光光度计(上海美析仪器有限公司)。
1.1.2试剂及材料
磷酸根溶液标准物质:1000μg/m(l坛墨质检科技股份有限公司,批号:B230800394);内标物:8种金属混标溶液:Sc、Ge、Y、Rh、In、Tb、Lu、Bi各元素浓度为100μg/mL(坛墨质检科技股份有限公司,批号:B23120203);调谐液:铍、铈等元素质量浓度为1μg/L(批号:38-174GSX1);调谐液:铝、钡、铈等元素质量浓度为200μg/L(批号:38-159GSY1),以上均购置于美国铂金埃尔默股份有限公司;UPS级硝酸(国药集团化学试剂有限公司,批号:80089192);优级纯硫酸,ρ20=1.84g/mL(成都市科隆化学品有限公司,批号:20211201);硫酸溶液,3mol/L;硫酸肼溶液,15g/L;钼酸铵溶液,50g/L;微孔滤膜,孔径为0.8μm(盐城市科源电子仪器有限公司)。标准样品:AK-QC306-1/-2滤膜中的磷酸标准样品(中国安全生产科学研究院)。
1.2实验方法
1.2.1仪器定量测定方法
钼酸铵分光光度法:680nm波长下以纯水为参比测量吸光度值。
ICP-MS法:设置质量数和内标元素、扫描次数、读数次数、重复次数、测定模式等参数,见表1。
1.2.2仪器工作条件优化
ICP-MS法:使用1μg/L调谐液调整仪器参数,优化仪器的性能表现,包括载气流量、矩管位置校正、氧化物和双电荷离子产率等关键指标,确保仪器在各项测试中均能满足标准要求,并进行质量轴和分辨率校准;使用200μg/L调谐液进行双检测器校准,经优化后仪器条件见表2。
1.2.3样品采集和保存
钼酸铵分光光度法和ICP-MS法样品的采集和保存均遵循GBZ/T160.30—2004《工作场所空气中有毒物质测定无机含磷化合物》以及GBZ159—2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》[10]。先将0.8μm微孔滤膜安装于塑料采样夹,短时间采样:以5.0L/min的流量采样15min;长时间采样:以1.0L/min的流量采样2~8h。采样完成后,对折放入清洁容器中。
1.2.4样品预处理
钼酸铵分光光度法的样品预处理、标准曲线配制、测定以及结果计算参考《工作场所空气中有毒物质测定无机含磷化合物》(GBZ/T160.30—2004)。ICP-MS法:将采样后的微孔滤膜放入刻度离心管中,准确加入25.0mL硝酸溶液(3%),于超声波清洗器上超声洗脱10min,摇匀后用过滤器过滤洗脱液,供测定。
1.2.5标准曲线配制
ICP-MS法:使用磷酸标准溶液,Standard模式配制质量浓度为0.0、50、100.0、150、200.0、250.0μg/L标准溶液系列;KED模式配制质量浓度为0.0、100、500.0、1000、2000.0、5000.0μg/L标准溶液系列;使用体积分数为3%的硝酸对内标溶液进行稀释,制备得到质量浓度为100μg/L的钪内标溶液。
1.2.6测定
ICP-MS法:开机后,当仪器真空度低于5.00e-7时,保持点炬稳定燃烧30min以上。随后,使用调谐液对仪器进行参数调整和优化,确保仪器性能达到最佳状态。同时,进行双检测器调谐,确保内标灵敏度和稳定性符合要求后,方可进行后续实验操作。待内标灵敏度和稳定性达到要求后,选择表1定量测定方法,输入标准曲线浓度参数,采用内标在线加入的方式,将含有100μg/L的钪内标溶液加入。在标准模式(Standard)和动能歧视(KED)的碰撞模式下分别检测空白溶液、标准溶液和样品溶液。仪器自动绘制回归方程,并计算浓度。
1.2.7结果计算
式中:ρ为空气中磷酸质量浓度,mg/m3;k为样品稀释倍数;ρ1为样品中磷酸的质量浓度,μg/L;ρ0为空白样品磷酸的质量浓度,μg/L;25为加入洗脱液的体积,mL;V0为标准状况下的采样体积,L。
1.2.8质量控制
为确保分析准确性,每次分析样品时都需绘制校准曲线,其相关系数至少应为0.999。在分析过程中,务必监控内标的强度,样品内标元素的响应值应落在校准曲线响应值的80%~120%之间。若超出此范围,则表明仪器可能存在漂移或受到干扰,此时需查明原因并重新分析。对于机体干扰,可稀释样品后重新测定;若样品中含有内标元素,则需更换内标或提高内标浓度。在绘制标准曲线之前,必须测定试剂空白;在测定样品前,还需测定全程序空白和实验空白,以确保它们满足要求。此外,每个分析批次中,应随机选择至少10%的样品进行平行测定。若已有标准样品,可在同时测定标准样品,查看实测值是否在误差范围内。若无标准样品,则可在空白滤膜加入标准溶液,测定结果计算回收率,看是否在标准允许范围内。
2.实验结果
2.1方法前处理方式
钼酸铵分光光度法:前处理需要反复洗涤滤膜和烧杯,总耗时约1~2h;ICP-MS法:前处理只需超声洗脱,总计耗时约10~20min。2.2线性范围与检出限钼酸铵分光光度法:检出限参考国家标准方法。ICP-MS法:在标准模式下,连续测定10次接近空白溶液,以测定值标准差的3倍计算方法检出限,以75L标准状态下气体计算最低检出浓度。两种方法的检出限、最低检出浓度、线性范围、校准曲线回归方程及相关系数见表3。2.3洗脱效率实验在空白滤膜中分别加入15、25、50μg磷酸,每个浓度加6张。放置过夜,按前处理步骤进行处理,再用ICP-MS进行测定,结果见表4。2.4精密度和准确度实验
钼酸铵分光光度法:取6张滤膜作为空白对照,在空白滤膜中分别加入40、80、150μg磷酸,每个浓度加6张,按前处理步骤进行处理,然后用分光光度计进行测定。将测定结果扣除样品空白本底值后,计算回收率和相对标准偏差(RSD)。平均回收率为96.4%,RSD在2.16%~2.95%之间。ICP-MS法:取6张滤膜作为空白对照,在空白滤膜中分别加入1.5、2.5、5.0μg磷酸,每个浓度加6张,按前处理步骤进行处理,再用ICP-MS进行测定。将测定结果扣除样品空白本底值后,计算回收率和相对标准偏差(RSD)。Standard模式下平均回收率在为98.1%,RSD在1.24%~3.18%之间。KED模式下平均回收率在为97.3%,RSD在1.73%~3.78%之间。回收率、精密度、消解效率、洗脱效率均符合GBZ/T210.4—2008,结果见表5。
2.5有证标准物质的测定
按照样品前处理方法,分别用钼酸铵分光光度法和ICP-MS法对标准样品滤膜进行测定。测定结果均在标准参考值范围内,结果见表6。
2.6实际工作的应用
采集9个磷酸实际样品,分别用钼酸铵分光光度法和ICP-MS法(Standard模式)进行测定,对比分析结果,相对偏差小于10%。说明ICP-MS和钼酸铵分光光度法均能准确测定空气中磷酸,测定结果见表7。
2.7样品保存稳定性实验
取空白微孔滤膜,加入标准溶液,放置达到平衡后,分别在当天、第三天、第五天测定6个样品,并与当天的测的结果进行比较。结果表明下降率小于10%,表明在微孔滤膜上至少可稳定5d。
2.8仪器干扰
取6张空白滤膜,磷酸加标质量为3.0μg,选用不同内标元素,在标准模式下进行测定,计算回收率,SC45、Ge73、Y89、In115回收率分别为98.5%、89.5%、85.6%、84.3%。因此,采用SC45作为内标元素。
2.9共存物干扰实验
取6张空白滤膜,磷酸加标质量为3.0μg,加入干扰物0.5μg/mL的Pb、Mn、Cu和Zn,在Standard模式下进行测定,平均回收率为95.5%。
3.结果讨论
在样品的采集与运输过程中,我们遵循现有的国家标准方法进行操作。本文建立了硝酸溶液(3%)洗脱,ICP-MS测定工作场所空气中磷酸的方法,在KED模式下测定,可减小实验干扰,但会降低检测的灵敏度,而标准模式下检测灵敏度相对较高。对比钼酸铵分光光度法。该法有前处理方式简单、试剂用量少、实验耗时短、方法检出限更低等优点。检出限、最低要求。因此,在实际应用中,应严格按照实验步骤进行操作,对影响测定结果的重要因素多加控制,从而确保结果的准确性。检出浓度、线性范围、准确度、精密度等指标均符合GBZ/T210.4—2008 的规定,能满足工作场所空气中磷 酸的测定要求。
文章来源:[1]杨皓越,肖玉菡,吴尧,等.ICP-MS和分光光度法测定工作场所空气中磷酸的比较研究[J].山西化工,2024,44(09):65-67+76.DOI:10.16525/j.cnki.cn14-1109/tq.2024.09.019.
微波消解-ICP-MS法测定不同炮制工艺、产地鲜竹沥中20种微量元素
分光光度法测定壁纸中甲醛含量的不确定度评定
金精矿原子吸收法测银的测量不确定度评定
