离子色谱测定小麦粉中溴酸盐的含量
2019/08/01   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 小麦粉
检测项目 理化分析>阴离子
参考标准 GB/T 20188 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法
目前,动物试验已经证明溴酸盐具有致癌性,同时微生物试验也发现溴酸盐具有致使突变的诱因。因此溴酸盐被国际癌症研究机构认定为较高致癌可能性(2B级)。溴酸盐易溶于水,稳定性较高,因此可采用电导池检测其电信号,使用离子色谱法进行分离、检测。
方案下载
配置单
方案详情
离子色谱测定小麦粉中溴酸盐的含量
1.1 样品处理
称取10g小麦粉,加入100ml的超纯水,超声20min,静置30min,离心样品过滤后进行样品分析。将经过处理的样品按照所示的色谱条件进行分析。
1.2 实验部分
1)仪器与试剂:
离子色谱仪(YC9000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱;
分析天平(0.0001g,);超声波清洗器;溴酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠等,优级纯。
2)测试条件:
淋洗液3.6Mm Na2CO3 ,流速0.8ml/min ,流速0.8mL/min,柱压
10.010.1MPa,柱温45℃,电导34,电流67mA
3)实验内容:
(一)标准溶液配置与标准曲线制作:
称取NaBrO3优级纯试剂在烘箱干燥至恒重,精确称重至0.0002g0.1168g置于100mL容量瓶中,加入约50mL的超纯水,溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的标准品溶液。
精确移取1.0mL溴酸盐标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的溴酸根离子工作标准溶液。
分别移取适量体积的溴酸盐储备溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的系列线性标准溶液。
将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。
(二)样品处理及测试
首先注入空白小麦粉提取液,确认溴酸盐出峰处没有小麦粉本底干扰峰时,再进行样品的等度分离,使用外标法定量,上机测试;若浓度过高可稀释后上机测定。
(三)数据处理
采用外标法进行数据处理,换算测得小麦粉中溴酸盐浓度。
1.3 结果分析
(1) 溴酸盐标准谱图
在本次测试条件下,上机测定溴酸盐标准溶液,测得谱图,溴酸根离子出峰在F离子和氯离子之间,约3.16min
(2) 溴酸盐准曲线
(3) 小麦粉处理水样的样品谱图:
1.4 结论
本次实验采用离子色谱法测定小麦粉中溴酸盐含量,离心分离进样,该方法简单、可行。
本次小麦粉样品中溴酸盐含量:0.0034*
上一篇 大气颗粒物在线离子色谱仪泵的维护
下一篇 离子色谱法测定一、二、三乙二醇中无机氯的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛埃仑通用 方案 离子色谱测定小麦粉中溴酸盐的含量
