恒温水浴锅的使用和维护指南
恒温水浴锅是在生物、植物、物理、化工、医疗、环保等实验科学领域中广泛使用的恒温设备。本文将探讨恒温水浴锅的使用和维护方面的重要知识。
恒温水浴锅的使用方法
1.使用时最好加入温水,能缩短加热时间和节约用电。
2.开上电源开关,电源指示灯亮表示电源接通。
3.将仪表设定到所需要的温度,加热指示灯亮表示电热管的电源已经接通正在加热,当温度表指示的温度到达所需设定的温度时,稍待数分钟,仪器将自动恒温控制。
4.恒温控制器的刻度,仅作温度对照指示,并非实际的温度刻度。
恒温水浴锅的操作使用
1.水箱应放在固定的平台上,电源电压必须与本产品要求的电压相符。
2.在水槽内加入清洁水至总高度1/2-2/3处。
3.将电源开关拨至开温控仪面板即有数字显示电源接通。
4.把温度控制器的温度按钮按下,此时数字显示的温度为实际测定温度。同时调节温度,观察显示数值,选择所需工作温度。
5.再次按设定按钮,此时数字显示的温度为水槽内测定的温度。热批示灯亮,仪器进入自动恒温控制状态。
6.当水槽内测定温度达到设定温度时,加热中断,加热批示灯灭,在标准环境下通电60分钟后,温度可保持稳定。
7.当所需工作温度较低时,可采用2次设定方法。如所工作温度为39℃,第1次先设定为36℃,当温度过冲开始回落后,再第2次设定为39℃,这样强降低温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
8.若水浴锅较长时间不使用,请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。
9.请不要在水浴锅无水的状态下使用加热器。
通用水浴锅的特点
恒温水浴锅WE10A,紧凑型设计,加热温度高达100℃,浴槽最大容量10升,满足大多数实验室日常应用。一体成型的优质不锈钢内槽,高精度PID程序控制系统、计时功能。加热模块隐藏覆盖于浴槽外部,方便清洁槽内卫生,易于维护,实现槽内空间最大化。
恒温水浴锅
1.高品质耐腐蚀不锈钢内槽,表面光洁明亮易清洁;
2.可显示当前温度及剩余时长、设定温度及加热时长;
3.采用PID程序温度控制器,控温稳定、准确性高;
4.采用LED大显示屏,具有防水设计,显示醒目清晰;
5.支持°F与°C之间的切换
6.浴槽外部加热技术,控温精度高,温度均匀性好;
7.槽体内部无加热管设计,易于清洁和维护;
8.自动安全防护功能,防干烧报警;
9.加热过程水流循环功能,水温更均匀。
这些操作建议将有助于用户正确使用和维护恒温水浴锅,确保其性能和寿命。
阅读54次
最新动态
推荐产品
当前位置: 格丹纳公司 动态 恒温水浴锅的使用和维护指南
