尿碘消解仪UI-720原理及注意事项
一、仪器介绍
尿碘消解仪是专门用于处理尿液样品,以便后续检测尿液中的碘含量的实验室仪器。这个仪器的主要功能是将尿液样品中的有机物质分解为无机状态,以便进行精确的分析和检测。它被广泛应用于卫生系统、疾病控制中心、化工、质检等领域,同时也适用于高等院校和科研机构,用于处理各种样品,包括食品、医药、农业、林业、环保、化工、生物组织等。
UI-720尿碘消解仪
二、仪器特点
格丹纳UI-720尿碘消解仪具有多项特点,适用于尿碘分析:
石墨材质的加热模块:这个仪器采用了石墨材质的加热模块,加热速度快,而且加热均匀,控温精准,能够准确的控制消解温度和时间,提高样品处理的稳定性和准确性。
2. 无线平板控制和PID控温技术:通过使用无线平板控制和PID控温技术,操作人员可以远程控制主机的加热过程,避免了酸雾和高温对实验人员的伤害,提高了操作的安全性和便捷性。
3. 智能程序控温系统: 这个设备配备了液晶数显智能程序控温系统,可以实现10段程序升温和加热保持时间的自动控制,从而提高了工作效率和精确性。
尿碘消解仪
4. 耐酸碱性材料: 整个仪器的外围采用了工程塑料密封处理,并喷涂了防腐涂层,使其更加耐酸碱,延长了使用寿命。
5. 聚四氟乙烯台面: 设备的台面采用聚四氟乙烯材料制成,这不仅容易清洁,而且具有强大的耐腐蚀性能。
6. 操作简单: 仪器操作简单,只需将样品放入消解管中,设置消解程序(或者直接调用设定好的消解方法),然后按启动键即可开始试验。
7. 多孔消解支持: 这个设备支持多孔消解,可以同时处理72个样品,大大提高了工作效率和样品处理量。
三、注意事项
使用尿碘消解仪需要遵循一些重要的注意事项,以确保操作的安全性和结果的准确性:
1.佩戴手套:操作时务必佩戴手套,以避免与化学试剂接触导致皮肤受损。
2.检查仪器和试剂:在开始操作之前,应仔细检查仪器和试剂是否充足,以确保操作正常进行。
3.温度控制:在操作过程中,要牢记加热时温度的控制,同时确保试剂的添加顺序和质量的准确性。
4.清洁和维护:在进行样品消解之前,需要对消解模块进行清洁,并确保模块处于干燥状态,以免对下一次的样品消解产生干扰。
5.清洁仪器和样品管:操作完成后应及时清洗试管和仪器,保持实验环境的卫生,并妥善处理废液和废弃物。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 格丹纳公司 动态 尿碘消解仪UI-720原理及注意事项
