土壤重金属分析:王水-高氯酸电热板消解法
2024/08/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目
参考标准 /
采用王水-高氯酸电热板消解法进行土壤重金属分析,通过细致的前处理和严格的实验操作,可有效提高测定的准确性和可靠性。
方案下载
配置单
方案详情
确保土壤重金属测定的准确性,样品前处理是关键。本文介绍土壤重金属测定样品前处理方案,以提高测定结果的准确性和可靠性。(仅供参考)
土壤重金属测定样品前处理方法
试剂准备:
- 王水:按1:3体积比混合浓硝酸(密度约1.42g/cm³)和浓盐酸(密度约1.19g/cm³)。
- 高氯酸(密度约1.60g/cm³,含量70%)。
实验步骤:
- 称取2.000g风干土样品(筛网通过0.149mm),放入50mL三角瓶,加水湿润后加入20mL王水,摇匀。
- 置于陶瓷电热板上,在通风橱中加热至微沸(140-160ºC),直至棕色氮氧化物基本消失,冷却。
陶瓷电热板
- 加入10-20mL高氯酸,继续加热至产生浓白烟,样品呈灰白色糊状,冷却。
- 用热蒸馏水洗涤三角瓶,定容至100mL容量瓶,过滤后上机测定,并进行空白试验。
注意事项:
1. 对于含有机物较多的土壤,适当增加王水量,确保有机物充分消化。高氯酸加入需慎重,避免剧烈反应。
2. 控制消煮温度,防止高氯酸大量冒烟,导致铅、镉等元素损失。
3. 若土粒呈深灰色,表明有机物未完全消化,需重新加入高氯酸消解。
4. 平行测定结果的相对相差应控制在10%以内。
选择陶瓷电热板的原因
陶瓷电热板广泛应用于不同质地和污染程度的土壤样品分析,具有高适用性。其加热台面采用玻璃陶瓷等耐酸碱、防腐蚀、耐磨损的材料,有效抵抗消解过程中的腐蚀性物质。
陶瓷电热板的加热效率高,升温快且均匀,缩短了实验周期,提高了分析效率。温度控制系统的精确调节,简化了实验操作。
结语
上一篇 实验室电热板湿法消解法操作
下一篇 微波消解技术在食品样品分析中的应用分享
文献贡献者
相关方案
当前位置: 格丹纳公司 方案 土壤重金属分析:王水-高氯酸电热板消解法
